Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Asus X50z, северный мост.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:14
Поступил сабж с жалобой "Не включается".
Дунул на север, всё заработало.
Клиент от замены моста отказывается.
Вот я думаю если допустим с флюсом пропаять, есть шанс что он ещё послужит какоетио время, или это летерея, и нужно именно менять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50z, северный мост.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:19
отвалился кристалл от подложки, а не чип от платы и флюс с пропайкой тут, как мертвому припарка
замена наилучший вариант
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:28
единственный вариант
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:42
и зачем тогда что-то придумывать, если от ремонта отказались
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:01
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=23608
Кстати, да . Так и просится "глубокого анального прогрева"..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 00:41
Вся проблема в том, что прогревасты свято верят в то, что свершают бравое дело и берут за сие "мизерную" плату...
Как например поступаю я, если клиент отказывается от замены чипа мотивируя сие большой ценой ремонта и ценой этого ноутбука, я попросту собираю ноутбук и отдаю ему, и ко всему прочему указываю ему на поломку выявленную в процессе диагностики (которая к стати бесплатная), если же возникают вопросы из серии - "а можно ли сделать КАК НИБУДЬ дешевле", у меня на этот вопрос один ответ "НЕТ", поясню почему так, был у знакомого случай когда он вот так же начал пояснять клиенту, что типо можно прогреть чип и он после этой процедуры ВОЗМОЖНО будет работать НЕКОТОРОЕ время, в итоге клиент чуть ли не со слезами на глазах упросил его погреть чип за определённое вознаграждение (какое не уточнял), вроде как я понял у него (клиента) там стоит какая то важная программа для работы или что-то в этом роде и ему нужно чтобы он хотя бы день отработал, в следствии чип прогрели и после этого сей крендель начал приходить чуть ли не каждую неделю и заё....ть, чтобы ему прогрели ещё раз, а закончилось это чуть ли не судом ибо в один прекрасный день после очередного прогрева ноут вообще превратился в кирпич и когда сняли чипак обнаружили ужас (как вы понимаете прогревали не на печке, а феном, в этой операции разницы нету, разница лишь в том что так быстрее)... :-)
А так то на форуме люди описывали множество подобных случаев, поищите и почитайте (итог почти не отличается), я это всё к тому, что если вы дорожите своей репутацией и временем, то не занимайтесь ЕРУНДОЙ, поверьте, иной раз проще отказать, чем повесить на себя ответственность за бракоделие :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
