Текущее время: 15 июн 2026 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870-DQK 216-0810028 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:54
Здравствуйте Toshiba Satellite C870-DQK ( PLF-PLR-CSF-CSR DSC MB rev:2.1 ) изначально стоял 216-0810028 поменял на 216-0833000 теперь нет изо, думаю может нужно воткнуть правленый BIOS. Нужен совет или помощь.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-DQK 216-0810028 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:55
Заранее спасибо.
На плате две флешки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:28
биос оригинальный подходит, должно сразу работать
память переткните в другой слот
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 12:40
память перетыкал , а bios не уверен что подойдет.Если есть дамп обеих флешек. Был бы благодарен за дампы под эту видюху.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:31
Что значит не уверены? Говорят вам, работает с родным биосом 3000-й на этой плате
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:48
Только вчера делал очередной раз - без всяких биосов; более того емнип встречаются платы, где изначально 3000й чип
Была тут где-то информация, что с обратной стороны память отваливается иногда частично, сам правда не сталкивался, в посадке чипа уверены? Фотки на форуме были - можете мелочевку сравнить, вдруг "убежала"
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:03
Проверил все питания оказалось что нет питания на GPU может есть у кого схема на эту платформу был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:10
Выдаёт пост код 28?
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:27
все так, нажмите энтер и будет 29 через 15сек, а значит есть питание GPU
Amirbek писал(а):
теперь нет изо
а оно было до замены? :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:11
что Вы имеете в виду БЫЛО?
а пост код при нажатии ENTER как Вы и сказали 29.Так в чем может быть проблема подтолкните в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:16
ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:21
нет изображение не было из за этого и меняли GPU
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:26
ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:29
да? а чего вы хотели? наобум меняем видик...
не было кино до замены и сейчас нету, выводы сами сделаете?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:39
можете подсказать в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:15
в сторону видеопамяти
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:23
Есть ли у кого дампы обеих флешек. У меня есть дампы для Toshiba С870 ( PLF.PRF.CSF.CSR UMA ) а UMA z так понимаю что без дискретного видео если ошибаюсь поправьте (С этими прошивками доходит до поста 28 ).С тем что было пост доходит до 00. Если ошибаюсь поправьте.
Комментарий к файлу: Toshiba С870 ( PLF.PRF.CSF.CSR UMA )
KBC.bin [2 МБ]
BIOS.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:46
Amirbek, верните родной, который был на плате, дело не в нем!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 09:42
Вернул то что было, но с ним пост 33 потом сразу 00.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 09:54
на катушки между батарейкой и мостом нет никакого питания..............за что отвечает эта катушка?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 10:01
Вот эта катушка на которой нет никакого питания.
3a6ea3af9438.jpg [ 16.19 КБ | Просмотров: 14924 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:52
Питание видео это. Сопротивление померяйте на нем, может "новый" чип уже в кз, или шары слиплись....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:38
сопротивление 0 ом
видяхи как понимаю кирдык
Вопрос возможно его переделать в интегрированное (UMA). C биосом для ума доходит до поста 28 но изо нет.Подскажите как можно это сделать.
Отпаять видяху....
Поставить или снять какой нибудь SMD чтоб заработало интегрированное видео с CPU.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:40
На uma просто так не переделать, питание процового видео не распаяно, и схемы нет к тому же....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:32
Так что переделать никак?
А не получится просто снять видео чип и все?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:44
нет.
нет. выше ответ почему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 06:59
все же обратите внимание как припаялся видик, эти платы очень сильно ведет, может чип криво сел, пост 28h на этих платах обычно означает проблему с видео.
когда сам в первый раз на такой тошибе менял GPU , удачно посадить получилось лишь с 4-го раза.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 08:59
Пост код 28 при прошивки платформой без дискретки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:27
На этой плате на 28h уже должно быть изображение, должно писать типа "нажмите ф2 чтобы установить время и дату".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:42
Вы все никак не поймете, что питание для интегрированного видео на плате не распаяно? К чему эти бесполезные действия. Она вроде даже без видеочипа инициализируется, на клаву реагирует, а выводить нечем
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
