Текущее время: 11 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: HP dv3000 (DYnamic KM-V0 E25540094V-0)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:15
Пришол ноут.
Со слов клиента ему чип меняли)
Но там компаунд красный красивый,вобщем дунул слегка на видео 630-u2.
Результата ноль, на VGA все прекрассно
Шлейф звонил вроде все ок
Что то думается что матрица косячит,так как шумы идут
или все таки видео 630 может себя так вести?
Вобщем такая ситуация
фотон.jpg [ 124.85 КБ | Просмотров: 5815 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv3000 (DYnamic KM-V0 E25540094V-0)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:20
и что мешает проверить? что может быть проще подкинуть матрицу и шлейф проверить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:53
матрицы такой нет,шлейф целый.
там вроде vga там же сидит где и lvds в развязке?
схемы нету такой ни у кого?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:24
Mr_Potap
Вы полтора года на форуме и до сих пор не в состоянии платформу определить? О каком тут ремонте вообще речь идет?
Вам выше сказали человеческим языком- подкидывайте матрицу, без этого можно только на кофейной гуще гадать. И какое тут дело всем, есть у вас такая матрица или нет?
Вы, честное слово, доиграетесь когда-нибудь, забанят навечно, у админов терпение тоже может кончится.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:36
:a_g_a: , но пусть будет, как образец(сами знаете чего) :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:39
6050A2488301-MB-A02
Вот платформа еще))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:47
клиента заставил вобщем предысторию рассказать)
Типо говорит что протерали мокрой тряпочкой и потом стало вот такое
Но мастера из Азербайджана поменяли ему видео карту как с завода и ситуация не изменилась))
немного юмора))
Вот думаю влажная тряпка могла ли повлиять)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:48
Mr_Potap писал(а):
6050A2488301
Вы с какого потолка эти циферки срисовали?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:49
Антон Драчёв писал(а):
Mr_Potap
О чо вы ругаетесь то сразу) ну посмотрел не туда я же вас не заставляю мне матрицу 13.3 купить))
давайте жить дружно)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:51
ну просто циферки соответствуют 2012 DOLPHIN10, тошибе немножко :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:05
Короче, Mr_Potap, вот вам схема, не знаю, что уж вы там интересного найдете, но повторю в третий раз: ищите матрицу.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:12
ну и что, я тоже в особо тяжелых случаях ставлю на красный компаунд - не отличить от заводского, так что может и меняли
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:24
спасибо вам огромноооее)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:25
ну там прям ну оч чисто видно что не тронуто,только термопаста заменена
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:30
hdmi подключил тоже все ок)Sony радуется моя 3d led)
Такие помехи на матрице дрыгается изо.
вольтаж на всех датах присутствует на разьеме там 1 вольт с чем то точно не скажу,у мультиметра батарейка просела.1.8 показывает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:40
опять по реке кирпич поплыл....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:37
Mr_Potap, Вы, травку много курите, или что?
Читаю посты ваши, ни х.я иногда не понимаю.
Малоинформативно и жутко безграмотно.
Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:39
отстаньте :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:10
По схеме все проверил все окей
шлейф который на клею от платы если прижимать то прыгает все по разному думаю что матрица однозначно все таки
нет не у кого такой 13.3-1280на800 бу шной в норм состоянии?недорого тока)
Делайте выводы.
критика это ваш конек))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:36
все таки тряпочка мокрая повлияла) шлейф прогнил нашол плесень синию так как ржавчине там неоткуда взяться ,как раз получается внизу где вода стекает.никто не знает реально как такие шлейфы востановить?
так что меняю матрицу вобщем потом отпишусь)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:08
Прогнил шлейф, а меняете матрицу, оригинальненько :-)
З.Ы. Читаю ваши посты как анекдоты честное слово :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:07
Да нет вы не так поняли) шлейфы которые на матрице по бокам два на клею
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 19:35
на партсе взял новую матрицу все ок)
вывод такой:
Левый шлейф матрицы просто напросто отклеился из за плесени которая образовалась в следствии попадания влаги с мокрой тряпки которой протирали матрицу непосредственно в целях её чистоты и блеска)))
Вот информативный ответ)
а то некоторые участники жалуются на мою без информативность)
Юрий,Антон большое спасибо за инфу)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
