Текущее время: 25 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Где приобрести жало "мини волна"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:48
Давно стоит вопрос, чтобы приобрести жало мини волна (с выемкой) для станций типа lukey 852 и т.п.... ищу уже года три, так и не видел в продаже. Ходят слухи, что оно существует в природе. Довелось купить якобы миниволну производства SATA с каплей припой, типа под каплей выемка, но жестоко обломался, там ее не оказалось. Ради мини волны брать ERSA, перспектива не радует за 20 тысяч. Приветствуются ссылки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 18:00
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18310
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 18:11
благодарен, и все же это другой тип жала и не для лаки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:15
... да нафиг она нужна... есть эрса нано, есть это жало... понту только от него - валяется.
обычным топориком всё делается и проще и быстрей
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 20:43
если много работать то лучшие волной.
клин тонкий тоже рулит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 21:26
хз, но даже мульты топором паяю...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:54
В СПб летом покупал жало микроволна для Lukey 852+ за 800 рублей http://www.megachip.ru/item.php?item_id=470173 но фирма недавно перепрофилировались(( Жало очень неплохое. Для станции Aoyue 2702A+ жало волна заказывал в США.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 17:01
здесь есть, марка жала гуглится легко
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3035
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:50
cavy
это не волна
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3804
так выглядит волна
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:16
посмотрите XYB07C-JP 2C - у меня такое на AOYUE стоит, пойдет и на lukey
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 15:31
cavy
это не волна
так выглядит волна
Да ладно :-) А тут на стр 7 тогда что
http://yadi.sk/d/5rM6coqnHZpU6
причем у меня стоят эти жала на паялке (1и2мм)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:00
cavy
дядя... Вы или ваще не вкурсе что такое волна... или хз.
код жала приведите.... в показанном вами списке её и близко нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:02
cavy,я с Вами не соглашусь, т.к. Oleg Sedin (REM) прав, у HAKKO маркировка мини/микроволны заканчивается на M, например 900M-T-2CM, 900M-T-3CM
ЗЫ: в каталоге кстати нет микроволны диаметром 1мм...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:32
проточил дремелем отверстие, получилась ерунда, лапы у мульта слипаются.
не спорю что топориком все паяется да и конусом отлично
понасмотрелся ютуба, рекламу от ЕРСЫ как они ловко волной мульты припаивали :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:10
Там и Флюс-крем Ersa 5мл -1000 руб.
Купите такой и у вас топориком, также как в рекламе, будет :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 16:59
Подходит не всегда. Стоит посмотреть на картинку http://techno.su/item.php?id=570 и приехать подбирать со своим паяльником - жала Xytronic подходят к их паяльникам, у других станций может быть тоньше керамический нагреватель или другая "фаска".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 09:16
Покупал в свое время в техно микроволну Кситроникс. Жала хорошие, долговечные. Не выгорают. На люкеи встают без проблем. Сейчас пользуюсь веллером, тоже проблем с микроволной нет :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:05
Лёлик Купил волну или нет, тоже хочу, и еще надо более тонкое жало.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:56
Я где-то тут на форуме описывал свой способ пайки мультов... Если вкратце, то:
полностью очищаю пятаки от припоя,
кистью наношу паяльную паску (та, которая мелкодисперсный припой с флюсом, для реболла в сотовых применяется) - главное нанести очень равномерно,
воздушкой с почти минимальным напором это дело расплавляю - получаются очень ровные и хорошие бугорки,
ставлю сверху мульт - главное точно спозиционировать, но при равномерных бугорках это просто,
и сверху дую воздушкой без насадки - опять же, с почти минимальным напором, чтобы не сдуло мульт с бугров.
пайка в большинстве случаев получается более аккуратной, чем заводская.
сначала на 3 или 4 донорах отработал технологию, оказалась на много более простая и быстрая, чем обычная пайка.
PS: не перегрел ни 1 мульт, если такой вопрос встанет.
PPS: до этого паял обычным клином. первое время менял жала под нужды, но в итоге так привык к клину, что паяю им абсолютно все. где не хватает нагрева - чуток дую воздухом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:59
PPPS: под клином я подразумеваю вот это...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:09
Я так пробовал, но у меня паста видимо хреновая - скатывается в шарики и катается где ей вздумается, улетит шарик куда-нибудь и ищи потом где коротит...
Паяю в основном клином, для мелочи 0.8D заточенное и с пропилом - чем не волна...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:41
так она и должна скатываться в шарики небольшие. а чтобы они не разлетались - надо поток воздуха делать почти минимальным, так он не сдевает ни чего.
