Текущее время: 13 апр 2026 23:44
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD подсветка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 08:49
Доброго дня всем.В ремонте ноут ASUS,мать K73SD rev.2.3.
Клиент самостоятельно пытался приживить левый DC-разъем вместо неисправного штатного. Зачем-то нах...ил на месте штатного гнезда пять отверстий 2мм. Межслойные замыкания удалось устранить путем спиливания части платы в месте расположения разъема и шлифовки спила.
Ноутбук начал включаться. Изображение на матрице просматривается, АКБ заряжается. но отсутствует подсветка.
Схемы нет, даташит на мульт IT8572 не нашел, нашел только где-то на форуме кусок схемы с ним.
На разъеме LVDS отсутствовал сигнал backlite on. Определился, что он берется с двух ключей, тип транзисторов не определил, да и не суть в них.На одном из них постоянно висит LCD_BACKOFF# с 33 пина мульта. Судя по всему он битый, около 350-400 ом на корпус в обе стороны. Поднял 33 ногу и все заколосилось, появилась подсветка, при закрытии крышки как положено гаснет, при перезагрузке тоже, яркость регулируется.
Уважаемые опытные коллеги, подскажите, на кой этот выход у мульта (LCD_BACKOFF#)?
Кусок схемы приложил.
8570-72.pdf [59.54 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD подсветка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 10:51
В смысле зачем он нужен? Подсветку выключать. Например при закрывании крышки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:05
Там два ключа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:10
Два транзистора. коллекторы соединены и идут на LVDS-коннектор, на базу одного из них приходит LCD_BACKOFF#.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:20
может оно дополнительно не только им управляет а еще и что то другое снимает, яркость в 0 например, или питание.
Если работает как надо то и пофиг, пусть себе.
