Текущее время: 18 июн 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Нет старта acer aspere 5742g
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Принесли в ремонт aspire 5742g, материнская плата LA-589.
Птитание на кнопке есть 3v, после подключения ЗУ происходит произвольный старт начинает на максимуме крутится вентилятор длится это предположительно 6-7 секунд потом выключается и все повторяется по кругу. можно выключить с кнопки и потом с неё же включить, при этом о продолжит также себя вести. Подскажите пожалуйста откуда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта acer aspere 5742g
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:50
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:54
Ну дак вы определитесь есть таки старт или нету!?
Все питания поднимаются, все ресеты снимаются - это значит что есть старт, в другом случае его нету!
Если есть старт, то постку подкинте и посмотрите что покажет для начала!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:57
к сожалению посткарты нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:09
Venerius писал(а):
посткарты нет.
...начни с простого..прошей !!ОБЕ микрухи..
5742ZG slic 2.1.rar
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:17
Venerius писал(а):
посткарты нет.
5742ZG slic 2.1.rar
благодарю сейчас займусь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:49
Venerius писал(а):
Venerius писал(а):
посткарты нет.
5742ZG slic 2.1.rar
через сервисный режим прошить не получится не входит в него.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:54
и не получится. вам дали бинарники для прошивки на программаторе
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:07
уже понял, не понял только к чему сопутствующие файлы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:13
микруха я так понял там стоит одна 25L32050 ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:49
подключил флешку к програматору сама не определилась выставил в ручную, читается но информации мало сохранил дамп он оказался 3кб кнопка стереть не активна и нету клавиши разблокировать. Подскажите мертва?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:34
смените программатор
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:57
програматор bcm 5.0m езофлеш
программа Willem версия 0.98d12c3
не подходит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:59
Прошил биос результат тот же тоесть его полное отсутствие.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 11:18
тогда пора распаивать пост-карту, делать замеры и т.д.
