Текущее время: 17 сен 2025 19:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по матрице ноутбука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 17:37
Есть матрица B156XW02, при включении (загрузка Win) все нормально. Но стоит загрузиться рабочему столу, как нижняя часть матрицы полосой 1/3 высоты начинает вести себя странно: изображение прорисовывается с запозданием, построчно, с помехами в виде ряби...
Что это такое? Вылечить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по матрице ноутбука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:19
Нельзя вылечить. Это дефект матрицы, трещина в стекле.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:55
Была такая на леновке какой-то. Заменил на новую и клиент довольный убежал домой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:31
Просто внешне нет ни трещин, ни других повреждений. Неисправность проявляется только когда загрузятся дрова на видео. В биосе проблем нет. Но проблема не в видео, потому что на 3-ем ноуте эта матрица ведет себя так. Иногда бывает, что изображение становится нормальным.
Я вот думаю, может, проблема в прошивке? вижу микруху 24х02 - тут прошивка матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:02
нет, это в самой матрице отвал шлейфа от стекла
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 02:43
Ясно. Значит в помойку...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:51
Если матрица с "ушами" , то лечится, правда не всегда....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 10:57
Сколько не пытался, все что меньше 20 дюймов, после дублирования надолго не хватает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 20:55
почему сразу в помойку?если взять за края матрицу и немного изогнуть если изо будет менятся,то можно вылечить без проблем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:07
не надолго
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:12
Определить бы, неисправность механического характера или все же электрического. А то мож какой-то из кристаллов, что на шлейфе припаяны, виноват - тогда не починить точно.
А вообще, чот у меня не стоит сейчас на эту матрицу. Работы и без нее много... мож как-нить в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:14
Делись секретом Петрович, попадались пару таких.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:27
vlad77 ну когда попадётся.обращайся.лечил так друганам.работают уже два года без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:37
Так уже попадались, нужно теперь тока из кучи их найти.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:48
суть ремонта наверное в поджиме шлейфов к стеклу (под металлическую рамку, в том месте где отвал шлейфа от стекла, изнутри подсовывается бумага/поролон/резина и т.д.)
ЗЫ: на стационарных мониторах у меня это прокатывало (жесткость конструкции + отсутствие деформации), а на ноутах пробывал - через 10-20 открываний/закрываний крышки (деформация матрицы) один фиг полосы вылезают...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:19
TaG совсем не угадал. :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:23
:ne_ne_ne: Прижим - ненадолго, на пару месяцев максимум, и то если нет деформаций Если матрица с "ушами", на которых стоят боковые драйверы, то нужно перемчки кидать, основные сигналы там обычно на контрольные точки выведены, правда не всегда.
Восстановил так более 50 матриц, в основном, конечно, ТВ 26-50", но и мониторные 17-19, и ноутбучные тоже успешно восстанавливал. На новых матрицах проблема, ушей нет и перемчки некуда кидать. И попадаются еще панели, где уши есть, а конторольных точек на них нет, к дорожкам паяться мелко слишком.
Если на верхний драйвер не приходят с планки сигналы или питания, то матрица не работает... Боковые лепестки по сути сдвиговый регистр, совмещенный с драйвером жк ячеек.
Ну а тонкие полосы не убрать никак, а вот если например треть (или чеверть) панели снизу не работает, значит обрыв между средним и нижним лепестком, отсутствующие сигналы дублируются и все работает долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:24
Сергей Петрович, ну я тогда даже и не знаю как еще отвал на матрице "вылечить"
поделись тайной с простыми смертными :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:37
LEXAGRIN перемычки я тоже кидал, но таким занимался когда работы особо не было и можно было ставить эксперименты. А про прижим, это само-собой не лечение. Я так себе несколько мониторов для работы сделал - самый первый уже почти 3 года отпахал без нареканий. А на клиентских аппаратах я само-собой никаких поджимов не делаю и не собираюсь - только замена - только хардкор :-)
А вдруг Петрович знает какой хитрый+простой+надежный способ? А то как вспомню как паял на последней матрице перемычки (контрольных точек на боковых лепестках не оказалось - пришлось зачищать и подпаиваться к дорожкам) - сразу пропадает желание повторять такое действие - время оно дороже
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:44
На 10 странице Петрович расскажет не раньше :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 23:02
а вдруг выпьет пива, подобреет и на 7 странице расколется ;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 23:13
Петровичи - они все такие, особенно, если овны еще. Если бы не "Сергей Петрович", а просто "Петрович" был бы, то закралась бы мысль в голову - а не батя ли тут тусуется =)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], hangover84, Yandex [Bot]
