Текущее время: 18 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 03:18
Здравствуйте! У меня вот какая проблема случилась с моим ноутбуком Siemens S-4542, после не аккуратного закрытия крышки монитора и после повторного включения ноутбука пропала подсветка матрицы. Лампа подсветки матрицы питается от инвертора собранного на микросхеме 5001С, плата инвертора установлена возле ЖК матрицы, на шестиштырьковый разъём платы инвертора подаётся с блока питания ноутбука 1,2 контакте +16В., 5,6 контакты- корпус(-),3 контакт 0В., и 4 контакт +5В. Нету питания на 3-м контакте с выхода похоже видеокарты на плату инвертора. Кнопка закрытия крышки ноутбука исправна. При загрузки ОС Windows сбоев нет, на матрице отчётливо виден рабочий стол, все программы работают, кроме подсветки матрицы. При нажатии на кнопку крышки ОС переходит в ждущий режим. На выходе инвертора должно быть напряжение в порядке 300В. переменного тока, которое подаётся на лампу подсветки матрицы ноутбука, которого нет, из-за отсутствия напряжения на 3-м контакте входа в плату инвертора. Подключала лампу подсветки матрицы от другой похожей платы инвертора, лампа работает хорошо, но когда эту плату инвертора от другого ноутбука подключаю к своему ноутбуку, она также не работает. Плата инвертора проверялась на током -же ноутбуке S-4542 работает исправно. В чём причина, что нету напряжения на 3-м контакте и на самом разъёме платы инвертора и на выходе с материнской платы? При подключении внешнего монитора, он вообще не работает? Мне кажется причина будет в видеокарте.
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 12:14
на исправном ноуте померьте напряжение на 3-м контакте инвертора, там поидее должно быть около 3-х вольт. Это скорее всего сигнал Enable и идет он обычно с мультиконтроллера. попробуйте отследить на мат плате куда он идет. либо как простой вариант, можете попробовать подать на Enable инвертора 3в с питания матрицы, на всякий случай через резистор 100 Ом.
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука S-4542
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 02:47
Здравствуйте.
Моя матрица засветилась благодаря совету bass.
Tamara.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 12:21
Каким образом? Просто подали 3,3 в на инвертор? Для проверки ин вертора пойдёт, для постоянного использования так лучше не оставлять. Поищите на материнской плате полевой транзистор на включении инвертора, скорее всего он пробит или в утечке, замените и всё заработает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
