Текущее время: 17 июн 2026 04:16
 Заголовок сообщения: iMac A1311 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:35
на входе БП 220v присутствует... на выходе БП ничего не присутствует... Можно как то еще проверить БП? Стандартные ATX блоки питания можно подключить для проверки материнки?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:06
Как мерили на выходе? относительно чего?
на MagSafe'е пять контактов, по бокам это земля, центральный управление, а оставшиеся два это питание, без нагрузки там должно быть 6,86 В.
Если напряжений нет, то БП сдох.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:43
нет нет... БП в iMac...)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 18:32
http://tim.id.au/laptops/apple/imac/imac_21_late09.pdf
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:05
Извиняюсь, не заметил, но дежурка все равно должна быть, на 4-ом контакте (PP12V_S5) должно быть 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 08:33
спс я уже понял....)
cron
