Текущее время: 02 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 04:32
Пришел данный аппарат после прогревастеров с диагнозом невключайка. По плате видно что усердно грели север и юг, используя какую-то зеленую хрень вместо флюса. Оказалось КЗ по линии +3V_RUN. В кз сител Юг.
Что делал: 1. Заменил ЮГ
2. Заменил север.
3. прошил биос.
Получил самостарт, все питания подимаются, изо нет ни на матрице, ни на внешке.
4. заменил мультиконтролер.
Ситуация не изменилась.
CPU (pl4701, pl4702) - 1v
pl4901 - 1,06v
pl5001 - 1,5v
+1,5V_RUN, +3.3V_RUN, +5V_RUN так-же присутствует.
Через время самостарт исчез сам по себе, теперь включается и выключается с кнопки, но изо нет. Уже не знаю чего и делать. Проц и память другие тоже подкидывал.
Комментарий к файлу: Схема
Wistron DJ2 Montevina UMA, 10240-SA (X00).pdf [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 07:33
На vga, hdmi показывает?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 07:35
Хорошо бы пост карту "подкинуть".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:25
Нет, на внешку не показывает, сейчас посткарту подпаяю гляну, но ресет точно снимается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:46
Посты не показывают, ресет снят. У вас нет случайно качественной фото района южного моста, может прогревасты сдули чего-нибудь при прогреве.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 20:59
Поменял еще раз север, изо так и нет. Все питания есть, юг, север, мульт новые, нет причин для незапуска кроме одной, скорее всего прогревасты посдували что-то из обвязки моста. Если у кого есть фото данной платы, очень прошу поделиться, я практически уверен, проблема именно в этом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 19:40
В общем отремонтировал свой осцилограф, ситуация с платой такая, Кварцы генерят, на биосе идет шевеление, причем постоянное, хоть после включения хоть до включения идут постоянное шевеления на 1,2,5,6 ногах флехи, на LPC (0-3) шевелений никаких, только постоянка 3v.
В обмене по шине LPC кто участвует? Кого проверять на вшивость? Проц новый подкидывал, мульт, юг, север новые стоят. Черт его знает куда еще капнуть, напруги все поднимаются нормально, ресет с юга снимаетя, Юг на слипах так-же поднимает 3v. Может прошивка не подходит, есть точно такая модель на AMD. В общем на выходных отдавать ноутбук скандальной тетечке, а он не фурычит. И еще большая просьба если у кого есть фото данной платы скинуть, так-как часто прогревасты своей дуйкой чего-то сдувают, в личной практике такое уже не раз было!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:17
есть у меня такая плата, завтра могу фото выложить
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:22
ой сорри - промахнулся. у меня на M5030 (AMD)
