Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Ищется дамп на ASUS F402C (MB X402CA Rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:23
Пришел ноут не вкл. Сбросил биос, ноут ожил но нет изо.
Надо бы прошить но на офф сайте только апдейт.
Может у кого есть рабочий дамп.
Слитый дамп и апдейт выкладываю
X402CA_rev2.rar [3.54 МБ]
X402CAAS210.zip [2.56 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на ASUS F402C (MB X402CA Rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:25
Забыл, посткарта показывает BB и все, клок не моргает ресет горит постоянно
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:39
... :men: по-моему дело не в биос...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:52
Дядьмиш, надо биос исключить из списка подозреваемых :-) . А для этого надо зашить туда рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:00
... :-) говорю тебе это не биос...это :sh_ok: атом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:12
:-) :-) :-) понял тогда начнем с залипшего ресета
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 15:45
Все что могло залипать проверено путем снятия, не помогло. Все таки нужно прошить биос.
Но увы дампа нет, помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 17:04
zokir писал(а):
...Все таки нужно прошить биос...
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 07:09
Добрый день, чем закончилась история, удалось победить залипший reset, ситуация аналогичная, bios шил разный от него, хаб заменен на slj8c, сетевая и звук скинуты,все напруги есть кроме, нет напруги на одном дроселе (как я понимаю это +VGFX_COREP(дросель сверху атома рядом с дроселем 1.8V)), остается озу жаль нет слота под планку либо сам атом может так себя вести?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 07:13
не уточнил, по словам клиента ноут просто ушел в спящий режим
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 09:17
Биос выложенный в начале темы рабочий.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:07
Радость длилась не долго :-) Модель материнки X402CA, сам
ноутбук X502C. Зашил дамп из шапки темы, ноутбук работает, но клавиатура
реагирует на нажатия некоректно, т.к. в X402CA цифровая панель отсутствует.
Нашел три дампа от X502CA ни с одним не иницилизируется. Просьба поделится рабочим дампом от X502CA или подправить дамп выложенный здесь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 03:53
Оригинальный бэкап выкладывайте, который был в ноутбуке изначально, до всех перепрошивок.
Ваша модель - X502CA?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:11
Модель бука X502CA. Бэкап поспешил затереть, дабы не плодить нерабочие дампы, знаю что балбес. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:28
Нашел подходящий дамп, клавиатура и все остальное работает как надо. Всем откликнувшимся спасибо. Если кому надо вот ссылка на дамп viewtopic.php?f=386&t=105936&p=626189&hilit=x402ca#p626189
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:32
Такая же проблема как у ddiamond1983. Пробовал прошить биос по ссылке ddiamond1983, но он 8Мб. Прошивальщик ругается на размер файла. Создал дамп он получился 6Мб
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:35
Прошивал afudos-ом
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 16:49
"Нашел подходящий дамп, клавиатура и все остальное работает как надо. Всем откликнувшимся спасибо. Если кому надо вот ссылка на дамп viewtopic.php?f=386&t=105936&p=626189&hilit=x402ca#p626189"
- Очередные грабли - версия для платы Ver2.1 - на 2.0 клава не пашет :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 17:18
Грабли в головах обычно, шейте то, что положено, и все будет работать
и всякое 2.0, 2.1 тут не при чем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
