Текущее время: 23 мар 2026 14:24
 Заголовок сообщения: HP DV7-4302ER DAOLX6MB6IO REV:I LX67
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 19:25
Кратовременный старт и уход в защиту. Quanta lx6-lx7 . Со слов клиента , выключился на ходу . После осмотра и замера сопротивлений . обнаружено заниженное сопротивление на PL14, порядка 4 ом в питании Хаб-а (HM55) . Приняли решение о замене моста, т.к транзисторы и шим живые. Вопрос к форуму после замены Хаб-а, данная платформа тоже требует прошивку с чистым МЕ-регионом? Очень редко пока у нас попадается, поэтому опыта общения с ней почти нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4302ER DAOLX6MB6IO REV:I LX67
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 19:48
да
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 20:23
Спасибо Юрий, за быстрый ответ, нет ли у вас таковой? Согласны оплатить эти услуги!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 20:37
не надо ничего оплачивать, меняйте сначала(если конечно правильно намерили :) )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 23:40
ну 4 ома они и в африке 4 ома!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 23:55
Я бы на вашем месте (с теперешним багажом знаний) сперва воткнул бы ЛБП и пощупал, что будет греться. Если кристалл моста - то конечно, менять. А если кондёр керамический пробит? Представляете какой гемор - мост замените, а неисправность не устраните.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 01:12
Не будед там ничего греться, вспоминайте закон ОМа.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 01:26
I=U/R=1/4=0,25A
P=I*U=0,25*1=0,25Вт
Согласен, большое сопротивление -> меньшее тепловыделение. Но, учитывая "Кратовременный старт и уход в защиту." - возможный поворот событий будет догоранием того, что не догорело, уменьшением его внутреннего сопротивления и увеличением тепловыделения соответственно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 01:58
не знаю . какой кондер вы конечно имеете в виду, разве что с обратной стороны хаб-а? Но при снятии PL 14, со стороны моста все равно 4 ом остаеться
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 02:01
С вашим багажом спорить конечно не буду. но и мы тоже кое-чего умеем
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 03:34
Если кондеры убиваются, то чаще в КЗ. Есть вариант - спаять чип и посмотреть сопротивление на плате без чипа.
Биос, возможно и не придется править , если HM55 абсолютно новый.
Даже если придется, методика проста и легко находиться в инете.
Разобраться может любой с головой, регионы есть практически все, тем более на ваш вариант.
При первом запуске не торопитесь выключать машину сразу, внимательно ждите.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 01:28
спасибо, конечно это и будем делать , пока едет чип.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 17:26
мост снят , сопротивление увеличилось в разы,ждем новый
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:05
не знаю что уже делать с этим ноутом, мост получили, поставили, и опять получили почти кз по питанию хаба. Без моста сопротивление было десятки ом с мостом опять 3-4 ома, мост новый, не мог же быть дохлым, сел хорошо с первого раза. Даже керамику почти всю сдувал снизу , все равно 3-4 ом. Что за засада еще?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Omniman, Yandex [Bot]
