Текущее время: 27 окт 2025 20:51
 Заголовок сообщения: la-6901p нет изо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:41
привет всем!!
в ноуте изначально была дохлая память, очень сильно грелась.
заменил- ноут стартует, появляется подсветка, питание матрицы, но изо нет
на внешку тоже.
проц менял тоже.
вопрос такой: стартует он на каком видео, процовом или дискретном?
ноги на lvds растут из HM65, поменять не проблема.
может есть мысли у кого-нибудь?
биос не шил.
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: la-6901p нет изо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:51
стартует с intel графики. Биос пошейте для начала. И проц другой вставьте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 10:37
оба биоса прошил, процы менял, матрицу менял.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:18
замена хаба решила проблему, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:50
Чтобы не создавать однотипной темы хочу спросить, кто-нибудь сталкивался с проблемой в данной плате- изображение есть на внешний монитор, на матрицу нет. Причина- отсутствие сигнала
PCH_ENVDD, который формируется с хаба. Без него нет сигналов +LCDVDD и INVTPWM на разъеме матрицы. И как следствие отсутствие подсветки и питания матрицы. Биос, проц, хаб (2 раза) меняны, был дохлым мультиконтролер KB930, заменил на KB3930.
Я проблему обошел принудительной подачей питаний на запуск подсветки и матрицы, но хотелось бы выяснить причину.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:15
я бы отсюда начал искать причину.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:35
На форуме толи на notebook1 , толи на vlab-e есть похожая тема , где такая замена была корректной, поэтому я и заменил. :nez-nayu:
Там тоже долго и упорно выясняли причину отсутствия видео и в результата дохлым оказался мульт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:38
На этой плате КВ930 и КВ3930 взаимозаменяемы
viewtopic.php?f=78&t=51367
