Текущее время: 11 апр 2026 15:04
 Заголовок сообщения: DELL 3521-1551 отсутствует PS_ID
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:01
Всем привет.
Материнка VAWOO LA-9104P rev 1.0
Ноут был залит, несколько капель попало на pq901, заменил, все промыл.
19 вольт есть, на psid - 0.63В
Сопротивление на массу - 115КОм
В этой цепи вроде все проверил, пробитых мосфетов нет, конденсаторы целы, сопротивления тоже.
На шимке 8205 13 нога = 0
Кроме 19 вольт на плате все тихо, нет других напряжений
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 отсутствует PS_ID
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:43
Kventin писал(а):
Всем привет.
Ноут был залит,
А что происходит на PU200? Если нет общего питания (3.3/5), то откуда PS_ID возьмётся?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 14:07
PU200 - все по нулям кроме 16 ноги, там 19В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:36
Поменял PU200 (8205) - ситуация не изменилась. есть только 19В. Нет на 13 ноге сигнала EN. С мультика на 104 ноге тоже тишина. Конечно грешу уже на мульт. Может кто подскажет как убедиться?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:20
На 13 ноге 1.2 Вольта появилось, но остальных напряжений так и нет. Единственное заметил что нет стабилитрона PD200 и перемычки PR211. Не понятно должны они быть, по схеме вроде как присутствуют. Единственную фотку что нашел в инете - вроде стабилитрона нет, да и перемычки тоже.
