Текущее время: 26 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Помогите опознать чип A1398 Late 2013
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:06
Пришел macbook pro retina A1398 late 2013 820-3662-03 после кулибина. Изначальная проблема - не включается. Индикаия на БП есть. КЗ нет. Плата не подымалась. Обнаружил скол на микросхеме. Довольно глубокий. Понял что поделка intel northbridge на hm86. Но чем можно заменить?, т.к. не могу найти такой же. Маркировка на чипе следующая "g31428 01 pe9" и "11e319b326".
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип A1398 Late 2013
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:25
это не всё, что на корпусе чипа есть... ищите типа SR13J
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:28
По схеме выследил U1100 - (IC,PCH,LPT-M, HM87,C2,SR199,PRQ,20x20mm,FCBGA)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:33
И да, на чипе оно же.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:34
Подскажите что это за мост такой, Север же в проц встроен должен быть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 10:58
Обычный HUB(Северо-юг). http://www.ebay.com/itm/Original-INTEL- ... 2a44151c35
Ищите маркировку типа SR***, узнаете точно, какой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:27
Спасибо. И еще вопрос. У него никакой привязки к плате нету (по серийному или имеи)? Можно просто на любой RS199 поменять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:31
Извините, SR199, конечно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:34
Тема закрыта. Махнули плату эта так осталась, до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 12:35
Менял кто этот чип SR119? все таки привязка к плате есть или нет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:40
Есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:02
Если купить этот чип то замены смысла нет? нужен только донор?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:16
донор аналогично будя... судя по всему, нужно будет пилить слитый дамп
маководы наши придут расскажут :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 00:27
Народ! Подскажите что за микросхема обозначенная светло-зеленым цветом? Буду благодарен за маркировку
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 13:16
Приветствую уважаемых форумчан!!
Кто то пробовал на 820-3662/3787 , ставить вместо sr199, sr17d.
По sr199 на сайте интела нет ни какой информации, Как я понимаю это тот же DH82hm87.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:06
Здравствуйте, может не сильно правильно понял вас но выходит если поменять на этой плате хаб на аналогичный то еще нужно будет допиливать EFI?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 01:35
Допиливать все равно нужно effi, модели начиная с 2012 года. Sr17d и sr199 тот же чипсет. Можно использовать!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 19:10
SR17E работает вместо SR199 ?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
