Текущее время: 11 апр 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Piaget UMA пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:00
Добрый день!
Помогите вылечиь аппарат. Пришел с типичным 2001. заменен, вроде ок, но один раз из 2-3 перезагрузок на раб столе пропадает подсветка. в биосе может светиться хоть целый день, что значит инвертор не при делах. А пропадает именно ПВМ сигнал с материны. В том числе яркость может пропасть, когда начинаешь ее регулировать, хоть с хоткейс, хоть в управлении питанием вин 7. Но, подсветка стабильно появляется при переключении дисплеев (с только матрицы на матрицу плюс проектор, или как угодно). Помогите, кто сталкивался? или поделитесь схемой пожалуста
 Заголовок сообщения: Re: Piaget UMA пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:21
схема есть онлайн
http://wenku.baidu.com/view/142d7a2cbd6 ... 22b91.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:26
Думаю проблемы с Севером. Или плохо сел или такой глюкнутый купили. Можно старый назад поставить( прогрелся и работает) и посмотреть есть ли такой дефект.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:00
вернуть север - идея. по ходу кстати юг уже новый впаял, т. к. ноут выключался при прогибе платы в его районе, теперь не выключается
а есть не онлайновая версия? мне бы поиском по схеме воспользоваться
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:04
схема то есть, но чем она Вам поможет?
INV_PWM идёт напрямую с Севера.
LCM_3S_BKLTEN тоже , но через логику TC7SET08F которая ещё завязана с датчиком закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:48
схема нужна вот хотя бы для этого - увидеть логику на пути к LCM_3S_BKLTEN . ее сейчас и проверю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:56
Сигналы INV_PWM_3 и LCM_3S_BKLTEN идут напрямую с Севера
Сигнал LID_SW#_3 идёт с датчика закрытия
Безымянный.png [ 64.01 КБ | Просмотров: 256 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:35
вопрос закрыт - победителем викторины стала ... барабанная дробь.. матрица! со сдохшей подсветкой. при внимательном рассмотрении стало видно серые области по длине светодиодной ленты. на заменной матрице все ведет себя прекрасно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:02
И еще одна барабанная дробь со свинговым ароматом,
ПЕРВОЕ что в этих случаях делается , это подкидывается заведомо рабочая матрица.
Пример, поищите проблемы с матрицами на Lenovo G555.
Но, в любом случае, спасибо за "поделёжку" :)
И кстати как обьяснить вот это ? Два в одном ? :)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, vovshneks, Yandex [Bot]
