Текущее время: 14 янв 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 05:47
День добрый, имеется платформа Quanta 0P8 без дискретной графики, собственно вопрос: возможна ли корректная замена севера 216-0752001 на 2007? Если есть опыт, поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 07:42
В 2007 видео НЕТ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 07:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:27
Asus X52D, мать K52DR REV 2.2, на шильдике (на слотах ОЗУ) K52DE - успешная замена родного 215-0752007 на 216-0752003 без лишних телодвижений. Была уже информация, но, думаю, не помешает. Версия BIOS - 205, дамп на всякий прилагаю.
K52De 205.zip [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 10:04
R525 - Bremen DR замена 216-0752001 на 216-0752003 не прошла (там 2 графики)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 18:05
Всем доброго!
Заменил на Asus K50AF 215-0674034 на 216-0752001 дискретная видюха есть, пока полет нормальный, биос не правил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:08
Samsung r425, suzhou-d, 215-0752007 замена на 215-0674058 - все ок.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:44
Подскажите, плиз, Dell M5010 UMA (Wistron DG15) 216-0752001 -> 216-0674026 возможно?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:13
Скорее всего нет,
Какой проц?
у 2001 видяха 4200 и север 880
у 4026 видяха 3200 и север 780
кроме правки биоса еще и поддержка процов отличается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:18
Вместо одного дефицита другой дефицит сажать? Попробовать можно,но биос надо будет править по любому
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:20
и видеомодуль 4026-го нужно брать тоже от делла, и не факт что "взлетит", но нужно пробовать...
ПС 4026 дороже насколько же 2001-го :) видимо он у вас в наличии, а заказывать не дюже охота 2001-й
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 05:54
Я мож чего-то недопонимаю, но вроде 2001 еще не дефицит, по крайней мере самый новый видел с датакодом 1407 (конечно китай все что угодно может написать на кристалле), но на вид был новый не реболл и не шлифовка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 07:53
Всё, понял -отстал ) . Просто 4026 с Алматы и доставка 1 день, а 2001 с партса или рекомба и ждать 2 недели, а цена одинаковая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:10
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
Я мож чего-то недопонимаю, но вроде 2001 еще не дефициn
Может неправильно высказался,точнее будет не "дефицит" а сильно востребованный чип,при чем что 026 что 2001,так вот я не понимаю на кой вместо одной востребованной детали ставить вторую такую же( у нас кстати,026 дороже чем 2001 на 4$) да еще и возится с биосом.Я понял бы это при замене 2001-2003м(что кстати вполне успешно на этой модели) или еще каким из 780-880 ,стоимостью в два раза ниже чем 2001.Надеюсь сумел донести свою мысль.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:31
HP DV5 материнка DAOQT8MB6GO REV. G проц Turion Ultra стоял 4034 успешно стал 4026. До него впаивал 2007 зависал на Checksum error.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 13:28
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]Как то в голову не приходило туда 034-й ставить, но попробовать 15мин делов. Плата вроде всеядная. Поставьте и нам расскажите
Поставил. все в норме )
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 20:55
HP 4525s платформу ненапишу но вместо 216-0752001 поставил 215-0674058 всё работает без правки биос - только дискретка.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 03:02
samsung r525 JS03RU bremen-d rev 1.2 с внешним видео, стоял 215-0752007, без переделок поставил 0752003, ноут завелся без проблем, дрова не обновлял :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:16
На что дрова то обновлять? :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 12:07
На зиму, Юр. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 17:53
Только что на LA-5051P (Packard Bell LJ71) видео идскретное.
Заменил 216-0752001 на 215-0752007
Все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:45
DNS C5501Q m\b 6-71-c5500-d02 gp c45 (c5500mb-0c)
Замена 216-0674026 на 215-0674058 без правок и прочего.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 17:56
Я на эту плату 215-0674028 ставил, тоже все завелось сразу. 215-0674042 тоже по идее должен там работать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:22
HP Compaq CQ61-318ER DA00P8MB6D0
подскажите можно ли заменить на этой платформе 215-0752007 на 216-0752001
я понимаю нужно менять не в биосе .. а на плате что то .. здесь говорили что можно переделать конечно.. но просмотрев форум так и не нашел ничего нужного .. ни мода bios соответственно.
был ли у кого опыт положительный.
хотелось бы в ближайшее время понять...стоит ли..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 03:12
можно, но судя по всему после прохождения post увидим плотный зависон
если память мне не изменяет, то на op8 только 2007 встаёт даже несмотря на дискретное видео, в общем аналогия с ut1.... хотя на последней ревизий несколько, как с 034, 2001, так и 2007, короче приколы присутствуют :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 12:05
не дождался поменял на 2001 .. нет вообще постов в итоге
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 13:05
А должны быть.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:12
судя по схеме .. там по питанию не распаяно много для rx880
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 18:22
Не распаяно на графику, потому как в 0752007 ее нет. Северная часть у них в принципе одинакова.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:36
поставил новый 007 но пост 72 опять .. какой бы биос не шил
