Текущее время: 29 апр 2026 15:11
 Заголовок сообщения: HP g6-1232sr БП не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:02
Здравствуйте. Ноут HP g6-1232sr и БП от него же model:PPP012E-S (19v 4.74A) с сигнальным выводом на батарею (я так понимаю :nez-nayu: ). Напряжение в норме 19.2В, ноут запускается на 2-10 сек и тухнет. Думал проблема в ноуте но после подключения другого БП но без 3-го контакта ноут работает нормально.
Кондеры заменил, проверил резисторы нулевики как бы все в норме...
Может подскажите куда рыть?
ЗЫ: с БП от ноутов мало связывался...
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1232sr БП не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:52
Входные ключи проверьте.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:18
Да как бы в норме ключи. Когда то был подобный случай (с другим БП) так там был перегоревший нулевик в районе оптопары. А здесь все норм (
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:36
Тогда смотрите еще ключ, подключающий батарею.
PS Платформу угадывать нужно?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 03:14
У меня на ноутбуке http://www.hardforum.ru/t118246/ такое было...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 03:15
Пришлось в сервис отдавать...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 03:16
Подберите оригинальный БП для вашего аппарата
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:37
[spoiler2=]
[/spoiler2]
Какая шимка стоит? Какое напряжение на высоковольтном конденсаторе? и какого он номинала
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:43
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:44
Родной без центрального также не работает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
