Текущее время: 11 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: ASUS K53sd дежурка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:39
Доброго времени суток.
Работаем от БП.
платформа K53sd rev 5.1
нет дежурных 5 вольт ( 3.3 В присутствуют ) - нет сигнала EN на 14 контакте шим дежурки RT8206A. Схемы на данный аппарат нет. вызвонить откуда должен прийти сигнал не получается. На 27м пине присутствует высокий уровень EN - звонится на 86й пин мульта IT8572E.
под рукой есть лишь схема с похожим мультом и дежуркой Asus K72jk и полуживой донор Asus K53sv - в обоих случаях 14й и 27й контакты шим дежурки звонятся между собой и на 86й пин мульта в отличии от EN1 и EN2 на K53sd.
п.с. с темой проблемы работы этой платформы от БП ознакомился, думается не мой случай.
п.п.с. кз по цепочке 5 В нет, осцилографом кратковременное открытие в момент подключения бп не появляется
У кого есть под рукой аналогичная материнка, прозвоните 14й и 27й контакты шим дежурки. Или может кто опытом поделится. Внешне никаких обрывов, сколов и подобного не видно
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd дежурка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:47
силовые у асуса, обычно, включаются сигналом vsus_on и его последователей. идет с мульта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:51
У меня на ревизии 3.0 14 и 27 контакты звонятся вместе, а так же на 86 пин мульта, мульт тот же, дежурка та же! :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:56
5в только после включения здесь появляется.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:12
на этой плате 14 и 27 разные сигналы
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:05
Поюзал поиск и обнаружил, что действительно на этой ревизии которая у вас, как сказали многоуважаемые мастера, силовые 5в появляются после нажатия на кнопку в процессе старта, я бы на вашем месте начал с прошивки биоса, частенько (даже очень) подобная проблема решалась именно этим деянием :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 12:45
Прошу прощенья. с появлением 5 В после нажатия кнопки, не был знаком, посему тема уже не соответствует моей проблеме, но тем не менее.
zoomer-ok писал(а):
... я бы на вашем месте начал с прошивки биоса, частенько (даже очень) подобная проблема решалась именно этим деянием :)
БИОС шился первым делом, дампом взятым с форума rev 5.1
"нет реакции на кнопку включения, нет заряда батареи"
шим заряда BQ24740 менялась на заведомо рабочую. при подключенной АКБ 120 пин мульта 3 В, 124й - 0 В, при подключенном БП 120й - 0 В, 124й 0.9 В. силовые 3 В поднимаются, LDO 5 В с шим RT8206 есть, c шим заряда есть VREF 3 В. B+ имеется. на кнопке включения 3.3 и звонится на 125ю ногу мульта. на Биосе шевелений нет. генерация на кварце хаба присутствует. по плте кз не нашлось.
Подскажите куда смотреть дальше ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 12:47
п.с. делаются все замеры с "голенькой" материнкой - проц и оперативка сняты
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 13:15
пришел рабочий K53Sv с мех повреждением разъёма ЗУ, взял грех на душу - заменил мультиконтроллер. K53SD ожил. всем большое спасибо, тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
