Текущее время: 10 июн 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Нужна схема Sony VAIO VPC-EK3S1R
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:26
Здравствуйте
помогите схемкой Sony VAIO VPC-EK3S1R, MBX-253, Z40BR MB или кусок дежурки.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Sony VAIO VPC-EK3S1R
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:23
дежурка на чем собрана?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:27
Дежурка я так понял U55 на корпусе маркировка EF=DM 70P информации по ней не нашёл, мульт стоит NPCE791la0dx, зарядка bq24725, бук пришёл с окислом в районе зарядки, всё вычистил, восстановил контакты, на данный момент нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:52
Добавил фото платы.
20130904_190433.jpg [ 231.84 КБ | Просмотров: 5089 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:58
U55 это у вас скорее всего 1.5в, информация, которую вы не нашли, на три строчки выше вашего поста :)
U51 ваша дежурка, маркировка JD, информацию теперь сами найдете :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:00
rt8239C на неё не приходит VIN, ОТКУДА ОНА ЗАПИТАНА???
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:15
VIN НА rt8239C должен приходить с мосфета PU4006, мосфет проверил, нет управляющего сигнала на мосфет, куда идёт не понятно :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:16
После входного ключа чарджера питание VIN по всей плате расходится
Только непонятно, при чем здесь, в данный момент дежурка ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:51
Резистор с BATDRV до мосфета оказался в обрыве, 4ком, заменил ноут работает, но не видит батарею.
Между контактами SRN и SRP 56ом хотя по мануалу на BQ24725, между ними должен быть резистор 10мом, подскажите номер этого резистора на плате.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 08:33
vitamin100, схемы этой пока не наблюдается, поэтому берете любую доступную Wistron c BQ24725 и... :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 09:42
Та же плата , пробитый мосфет PU4001, на нем написано V2657 ниже CL02GP, какая полная его маркировка? не могу найти даташит, помогите.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 10:05
Интересно, как же вы даташит ищете, если не знаете название? P1403EV8
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 10:55
Поэтому и не могу найти, если нет точной маркировки.А с таким к сожалению столкнулся впервые.
А P1403EV8 идет в корпусе SOP-8 не очень похож.
123456789.jpg [ 140.83 КБ | Просмотров: 5041 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 11:24
не похож, но параметры те же http://products.niko-sem.com/images/pro ... 720543.pdf
У NIKO-Sem этот корпус зовется PDFN 2*2 или 3*3, попробуйте у них поискать, если очень хочется точности :)
http://products.niko-sem.com/index.php? ... ist&cat=55
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 17:56
У NIKO-Sem...
Очень походит на MagnaChip MDV2657...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:06
Возможно, просто ориентровался на схемы последних вистронов... там нарисовано niko :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 18:30
Добрый день. Имеется данная платформа, залит в районе тача, ЮМ. все отчистил, сейчас включается, потребления 0.02А, дежурка есть. Отгнил резисторный делитель, состоящий из: R2288, R2287. Подскажите пожалуйста данные номиналы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 15:34
r2288- 100к, r2287 - 10к , если еще актуально
