Текущее время: 22 мар 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 19:10
плата plac/csac uma rev 2.1
дежурные напряжения присудствуют, есть старт, но напрочь отсудствуют питание процессора и памяти
на шим памяти tps 51216 на 12 ноге отсудствует V5IN
подскажите откуда должно идти данное напряжение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:06
Так с дежурки и должно идти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:07
куда DDR & VTT POWER
1.5 & 0.75
а питание у нее 12 нога, соответственно с +5VSUS
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 21:06
На 12 и мерил, нашёл откуда идёт, на керамике есть 5 вольт, на самой ноге нету, завтра скину позвоню, принесли после сервиса где зачем то горели юг
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 11:00
вопрос в следующем может ли убитый юг на напряжения памяти и проца, с утра рещил прошить биос, напряжения появились, но после выключения опять тишина
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:10
Пишу сюда, дабы не плодить тему. Подскажите с элементом. Помогите советом.
Имеется PlAC/CSAC UMA rev.2.1
Был некий пробой, в результате которого была пробита диодная сборка С96 (деталь на плате J6001 аккурат под разьемом АКБ). (см. фото)
Также в мульте прожгло дырку (мульт уже заменил).
И похоже, ушел сам процессор. По-крайней мере, когда подставляю его в другую мать (где стоит такой-же AMD A10-4600M), то эта мать включается и через пару секунд сбрасывает питание.
Собственно, вопросы:
1. Где можно посмотреть хотя-бы куски схемы (более-менее подходящие).
2. Где (откуда) можно снять или чем подменить сгоревшую диодную сборку С96.
3. Что могло случиться с А10 ? Где еще покопать плату на предмет повреждений ?
PLAC.jpg [ 124.22 КБ | Просмотров: 1551 ]
mult.jpg [ 151.58 КБ | Просмотров: 1551 ]
shim.jpg [ 110.54 КБ | Просмотров: 1551 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 12:56
Еще один вопрос возник по этой плате:
4. Мультик NPCE795LA0DX требуется прошивать отдельно или он из флешки читает свой БИОС ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:15
Из флешки читает он БИОС.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:53
По факту сгоревшей детали J6001 с маркировкой C96cJ нашел этот даташит: http://e-neon.ru/user_img/catalog_datasheets/su0524.pdf
Подскажите, это верный ответ ?
Саму smd-шку нашел на плате от Aspire V3-551 (см. фото)
C69l1.jpg [ 234.91 КБ | Просмотров: 1514 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:46
Kornaut добрый день, такая же ситуация как была у вас не могу опознать C96cJ , подскажите что ставили
cron
