Текущее время: 26 май 2026 16:05
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 01:07
Раньше проблем не было брал у проверенного поставщика.
Паяю на термо про софт последний, низ 34 на 24. От техно альянса получил 3d концентраторы решил на них попробовать, но опыта сними нет.
Может кто-то поделится проверенным термо профилем и на каком расстояние верхний нагреватель должен находится от платы.
С уважением YaXun495 . P.S Очень надеюсь на вашу помощь уважаемые
мастера
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 01:11
Может кто-то поделится проверенным термо профилем и на каком расстояние верхний нагреватель должен находится от платы с использованием 3d концентраторов. P.S (Станцией пользуюсь очень давно, а тут приехала ещё в комплектации комфорт)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 10:37
3D концентраторы ИК лучей
Информационный Бюллетень
3D концентратор устанавливается вместо стандартной плоской диафрагмы на верхний
нагреватель.
Перед пайкой нагреватель опускается так, чтобы между верхней плоскостью BGA и нижней
кромкой 3D концентратора установить расстояние 9 – 10мм.
Термопрофили пайки (процессы) можно использовать без изменений, но нужно выбирать
диафрагму большего размера, например: плоская диафрагма 40 х 40 меняется на 3D 50 х50.
На чип BGA перед пайкой рекомендуется уложить или приклеить прямоугольный кусочек
алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA.
Для улучшения коэффициента отражения ИК лучей от стенок концентратора можно
самостоятельно приклеить на внутреннюю поверхность тонкую алюминиевую фольгу.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
