Текущее время: 11 апр 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:49
Ноутбук HP 9700 платформа AT5 глючит вентилятор. При включении ноутбука вентилятор запускается, поработает секунд 10-15, а потом останавливается, загружается операционная система. HW монитор показывает на процессоре и плате около 50гр. видео около 60гр. вентилятор при этом не работает. Через время температура на видеочипе начинает подниматься и когда доходит до 70-72гр включается вентилятор и работает пока она не упадет до 62-65 градусов, после этого вентилятор останавливается. На других двух ноутбуках hp9700 вентиляторы работают постоянно и при нагревании увеличивают обороты. В чем может быть причина такой работы вентилятора?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:43
Версия прошивки биоса, настройки в биосе
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:36
Ноутбук на котором останавливается вентилятор
dv9500 bios f.09 model dv9590ez
Ноутбуки на которых вентиляторы не останавливаются
dv9700 bios f.51 model dv9860er
dv9700 bios f.59 model dv9950er
в настройках биоса управления вентилятором нет.
Последняя версия биоса на эти ноутбуки f.5a
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:58
Процессор
В зависимости от процессора ведет себя по разному
на другом ХП, вентилятор работал всегда, поменял процессор, стал включаться иногда, но обороты увеличились
на АМД платформе ХП6000-9000 один раз поставил Турион, который биос не опознала, так после загрузки ОС, вентилятор вобще не включался, чуть не сгорел
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:22
Процессор
Прошивать биос не пробовали на новую версию? У меня все платформы интеловские. Есть ли смысл прошивать биос на последнюю версию?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:25
а зачем ?
да и в чем суть вашей проблемы ? Судя по описанию все работает нормально
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:48
Oleg_US писал(а):
а зачем ?
проблема в том что вентилятор не работает все время. Привык уже что на павилионах вентиляторы постоянно крутятся и еще на этом из за того что вентилятор не крутится все время температура в простое на видеокарте выше подымается градусов на 10 чем на остальных двух. Сильно его не нагружаю пока не выясню нормально ли для этой модели такое поведение вентилятора.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 17:29
Нашел все версии биоса на этот ноутбук (самая новая вверху):
[spoiler=]F.5A Текущая
04-2010 3.11M
F.59 A
12-2008 3.08M
F.58 A
07-2008 3.08M
F.57
06-2008 3.08M
F.53
04-2008 3.08M
F.51
03-2008 3.08M
F.45
02-2008 3.08M
F.23 A
10-2007 3.07M
F.22 A
08-2007 3.07M
F.09
07-2007 3.06M
F.08 A
06-2007 3.06M[/spoiler]
Попробую сменить БИОС. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 17:38
отключите белый провод с кулера, -будет постоянно вращаться
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:40
Это то как раз не проблема, и 70 градусов тоже.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 00:24
Прошил последнюю версию биос, теперь вентилятор вращается постоянно, а при нагрузке увеличивает обороты. Температура процессора 34-37гр, платы 42гр., видео 51-52гр в простое, самопроизвольно без нагрузки не повышается.
