Текущее время: 17 июн 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Sony PCG-51111W Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:53
Принесли в сервис Sony PCG-51111W. Хозяин иностранец. Изъясняется только на английском. Что удалось добиться, то что выключил вечером, а с утра нет изо. При включении аппарат запускается, включается подстветка, экран при этом темный и изо нет. Грузится Windows. Изо ни на каком этапе не появляется.
На материнке DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV:D
Первым махнул матрицу, не помогло. Дальше решил заменить видео N11M-GE1-S-B1 ситуация не изменилась. Затем рещил поменять хаб НМ55. Ситуация не изменилась. Подмена проца (Intel i5), прошивка биос так же не помогла. Шлейф на матрицу в норме. Я в тупике. Идеи кончились. Подскажите может я что то упустил? Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-51111W Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:01
Привет. Изо на внешку есть?
Если есть то проверь обвязку возле разьема. И второе ты шлейф прозванивал или новый ставил.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:04
жестко у вас - заменить все подряд авось заработает
напряжения на матрицу проверяйте... пдф можно от любой стандартной led 40pin брать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:10
А как на счет того чтобы для начала, посмотреть что на внешке, посмотреть сопротивление пар LVDS, какие питания и сигналы присутствуют на CON4? :)
Что же вы батенька сразу чипами махаетесь :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:12
to elf22, На внешку изо нет. Проверялось прозвонкой тестером.
to Andrey Bogdanov (Doc), дело не в том что менялось все подряд. Такой дифект за много лет мне не попадался. Чипы новые. Поставщик парт. Вы бы на моем месте что бы делали? Изо нет. Грузится все от и до, но без вывода изображения ни на матрицу не на внешний моник. От клиента добиться чего то внятного не реально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:17
to elf22, смысле шлейф тестером прозванивался, а внешка подключением к монику.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:21
Только что зашел клиент поинтересоваться что с ноутом. Применив последние средсва пыток клиент признался что использовал USB клеар, на картинке он указал на USB охлаждающую подставку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:26
Уж точно бы не начал швырять чипы
Я ж вам написал выше, чтобы я делал) Белый экран - подсветка есть, грузится фоном винда я так понял, матрица/шлейф подкидывалась; проверять есть ли 3.3 вольта на матрице (где именно можно узнать из пдф - тоже же написал)
схема гуглится и только потом уже делаются какие-то выводы
LVDS_quanta_GD3.jpg [ 68.74 КБ | Просмотров: 1607 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:45
Экран не белый. Экран темный. Тоесть представьте себе рабочий ноут с логотипом сони. А потом просто этот логотип уберите и получите чисто темный эран. Матрицы подкидывлись. Напруги в норме. Такой дефект за много лет мне попался впервые.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:50
Ну фантистики там точно нету))) смотрите разьем лвдс,шлейф,и матрицу разьем тоже прозванивайте от разьема до разьема)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 20:55
Хорошо, ответь на вопрос , если НЕ читается ЕДИД, что мать должна делать с матрицей?
И про напруги написали , а про LVDS пары нет.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:06
Всем сори. С инетом была запара. Ноут был побежден заменой мульта. Пред этим была подкинута матрица и шлейф с такогоже, но только рабочего ноута. На такой дифект попал впервые. Спасибо всем кто помогал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 15:28
После замены мульта надо шить bios и EC?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 16:21
Ситуация один в один, хозяин говорит, что подключил модем и всё! Мульт заменил , но теперь он запускается на 15-20 секунд без изо и отрубается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 03:49
Может попался бракованный мульт , попробую поставить другой и отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 16:25
Ребята не осталось ли у вас биоса от этого бука?
