Текущее время: 10 июн 2026 23:48
 Заголовок сообщения: теплообмен в asus eee x101ch
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 10:54
имеется asus eee pc x101ch, который не имеет как таковой системы охлаждения в традиционном понимании ( радиатор, кулер).
более того , проц вообще не контактирует своим кристаллом с какой-либо поверхностью.
вроде бы как тепло уходит через текстолит ,далее через длинную прокладку с обратной процу стороны, далее ,видимо, корпус клавы...
кто-нить пробовал усовершенствовать теплоотдачу, или нет смысла , или не рекомендуется ?
_X101CH_10.jpg [ 69.65 КБ | Просмотров: 2154 ]
 Заголовок сообщения: Re: теплообмен в asus eee x101ch
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:24
зачем в этом калькуляторе что то мутить,игры он все равно не потянет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:17
согласен, но
клиент говорит, что нетбук выключается после 2 часов работы (смотрит видео).
на это мне хочется сказать клиенту, что нефиг столько сидеть за компом,
но как бы не мое дело, сколько клиенту палится в нетбук.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:07
предложи через каждые два часа делать перекур.за это время ноут и остынет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 14:28
Попадался уже такой с дохлым процом, инита не было совсем :(
А вырубаться исправный со штатным охлаждением не должен, ищите дефект.....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 15:32
зашибись совет.я в шоке.может всё таки тест запустить и посмотреть на какой температуре отрубается и потом уже делать вывод. :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:15
А где вы увидели совет ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:52
Balk Попадался такой нетбук, выключался, потом зарядка периодически начала отваливаться а потом вообще включатся перестал. Если память не подводит, менял мосфеты в районе разьема подключения АКБ. А охлаждается он за счет естественной воздушной конвекции.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 17:17
:a_g_a: это у них одна из типовух.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 22:31
LEXAGRIN а типо -вырубаться не должен,ищите дефект...это что не совет?может у него прокладки срок годности выщел и они скукожились. :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 23:04
Может он в вакууме у клиента работает...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:40
я на таких зверей ставлю толстую (2-3мм) мягкую терморезинку на проц, чтобы часть тепла уходила еще и на нижнюю часть корпуса (там фольга как радиатор начинает работать) - проц не более 75 под максимальной нагзузкой
Information is the most dangerous weapon of all...
