Текущее время: 26 апр 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:25
700 серия как раз для пайки бессвинцового припоя на типовых многослойных текстолитовых платах. На высокую температуру не стоит обращать внимания, она в инлукционных паяльниках воспринимается не так, как в классических.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 19:42
Пробовал чистить амд север жалом SMTC-160,начинают двигаться кондеры с обратной стороны.Для платы 160 отлично,для чипа лучше 060.В идеале,конечно,иметь жала из 600 и 700 серии.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:01
ну... я чищу так..
беру каплю-две сплава Розе.. флюса на чип и едва касаясь сплав, катаю каплю жалом.. пока не снесу весь старый припой. Потом жало об губку и наношу на жало припой свинцовый, лучше для этого взять трубчатый припой диаметром более 1мм... побольше на жало и раза 3-4 по пятакам провел и всё.
Если пользуюсь оплёткой - то нарезаю отрезки по ширине чипа или жала..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:53
А паять индукционные фильтры им можно? Не опасно ли?
А то тут выпаивал катушечку, а она как-то пощелкивает. Прямо как от статики. Пришлось взяться за старый Люкей.
В подставке стало не хватать места для жал. Схватил первый попавшийся адаптер питания, насверлил в нем дырок. Поставил рядом.
IMG_20141107_182437.jpg [ 80.28 КБ | Просмотров: 14284 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:38
люди пишут что вот это
http://www.hmcelectronics.com/product/Hakko/FX1001-52
уже тоже с меткалом совместимо , патенты кончились однако
хотя термалтрониковский паяльник от 85 на ебее правда без подставки , а хакко это в сборе стоит как 5200 которое явно лучше - 579 на амазоне
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:51
http://www.stratesysgroup.com/Product_R ... HakkoFX100
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 11:56
http://www.stratesysgroup.com/images/re ... 1.1080.jpg ))) картриджи.. не взаимозаменяемые с меткалом и термотрониксом... Хакко всегда идёт "своё дорогой" )))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 16:48
получается для их жал надо паяльник отдельно покупать и уже потом его к меткалу подключать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 10:02
Эти теоритические умозаключения, нужно проверят на практике.. при текущих курсах валют... ну х.з... Я уже подумываю "сбросить" часть железок, доноров и STSS и MX-5000 без паяльников и жал... Двух МХ-500 мне более чем достаточно... а то в коллекционера превратился.. Да и ремонт тайоты после роста курса зацепил "чОрную заначку".. которую нужно пополнить... но как на зло уже 3й месяц еле-еле в "нуль" выползаю".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:54
Паяльное оборудование от Hakko и Metcal отличается технологией т.е. способом нагрева рабочего тела инструмента (картриджа). По этой причине, использование картриджей от Metcal с оборудованием от Hakko и наоборот принципиально невозможно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 14:26
судя по картинкам - отличия только способе намотки катушки на скрытую от глаз часть жала.. Что там может быть другого? Частота только, да амплитуда..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 02:26
В картриджах от Hakko применён нагреватель, изготовленный по классической технологии т.е. из высокоомного материала. При протекании через такой материал эл. тока, в нём рассеивается большое количество энергии за счёт которой и нагревается жало картриджа, имеющее непосредственный контакт с нагревателем. Размещён нагреватель поверх жала в виде обмотки или введён внутрь жала, принципиального значения не имеет.
В картриджах от Metcal роль нагревателя выполняет нагревательный индуктор т.е. высокочастотная катушка индуктивности. Нагрев жала происходит за счёт токов высокой частоты. При использовании такой технологии нагрева жала, предъявляются претензии к магнитной проницаемости материала, из которого оно изготовлено.
Очевидно, что всвязи с разными технологиями нагрева жал, картриджи от Hakko и Metcal не взаимозаменяемы и могут работать только со своими станциями.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:53
сигнализируйте что будете продавать - может мне что надо будет , у меня коллекция тоже растёт - отсос вот приехал и кучка жал бу с раздвоителем одного порта на два , в нагрузку нагрузили 4 штуки бесполезных TATC506 новых для талона , хакко да покупать большого смысла нет - 85 баксов паялка без подставки , хотя китайцы любят хакко клонировать
так мы же не за обычное хакко говорим а за индукционное FX100 - там всё аналогично меткалу и частота разогрева та же 13,56 мгц
кому кстати нужны обычные дешевые паялки бу от MX500 для экспериментов и самоделок так на таобао есть по около 30$ дешевле я еще не встречал
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:22
Парни,интересует реальное фото рабочей поверхности этой миниволны,может кто такое приобрел?
mcartridge_m7wv020.jpg [ 36.71 КБ | Просмотров: 13396 ]
MXWV020.png [ 11.02 КБ | Просмотров: 13396 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 12:13
valeraйфф
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 21:05
megik,спасибо за фото.Мульты им паял?удобно,или не стоит покупать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:03
Нормально паять, но я больше 1167 люблю. Хотя так то - пофиг.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:17
Может кто знает, что за резина используется в прихватке для смены жал? Хотел бы коврик из такого материала.
PS: Может пригодиться кому, в PS2E-01 транс Ensign T100-1-528X - 115V и со вторичной обмоткой - 28В 3.6А
Заменил на Signal Transformer DP-241-8-28.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:27
Силикон наверное.
Можно попробовать "силиконовый коврик для выпечки"
А есть специальные силиконовые коврики для пайки. Но видел только маленьких размеров. На Али.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 03:48
tangol писал(а):
Силикон наверное.
Нет не силикон. Какая-то термостойкая резина.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 20:36
использую иногда эту резину когда ребюлю
но как коврик я ее использовать бы не стал,она поднимается и горбатится вверх при нагреве сантиметра на 2 пузырь
а после остывание опускается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 22:01
Попробую силиконовый коврик для пайки.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:54
Написал письмо в саппорт Metcal по поводу материала прихваточки. Только что получил ответ:
The Cartridge Removal Pad is made of carbon loaded silicone rubber.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 18:00
кому надо на ебае появились дешевые ручки от изибрейда , полностью совместимые http://www.ebay.com/itm/171920565752?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:23
Подскажите, а Metcal SP200 сильно хуже 500? Созрел до покупки индукционки, а на MX500 не хватает. SP200 вроде и Metcal , но попроще. Думая на пробу пойдет. Можно ли его переделать из 100 на 220? перемычкой? Или на крайняк трансформатор перемотать. Схемы в сети должны быть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 00:36
Пытаюсь починить меткаловскую ручку mx-h1-av, пока разбирал саму ручку выдрал с корнем один из выводов индуктивносьи(?).
Судя по калькуляторам это 11 микрогенри.
Можно ли в чипдипе купить аналогичную и поменять или в ручке какаято хитрая она?
Заранее огромное спасибо.
Фото.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 13:45
http://www.eevblog.com/forum/projects/b ... -fixed/15/
Вот это может быть полезно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 14:41
Спасибо за линк!
Листал эту тему, но там мне кажется не стыковка, человек пишет что индуктивность 22мкГн, а калькулятор по цветам полосок говорит что это 11мкГн.
В чипдипе 11мкГн нет, есть:
10, 12 и 18 мкГн.
Размером они раза в 1.5 меньше что стоял в ручке.
Что делать пока не знаю!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:50
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 17:16
а вот я таки не знал что более старые базы Metcal STSS-002E и STSS-001 с питалками RFG-30 и PS2E-01 оказывается совместимы со всей периферией от MX500 , правда как будто бы 30 ватт и есть версии 110 вольт не переделываемые (а есть и переделываемые как MX500) зато цена
http://www.ebay.com/itm/Metcal-PS2E-01- ... 1353002522
+ ручка термалтроникса
http://www.ebay.com/itm/New-Easybraid-S ... Swl8NVfJ9x
и у вас меткал дешевле квика
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, vladi552, Yandex [Bot]
