Текущее время: 04 мар 2026 14:57
 Заголовок сообщения: dv7-3110er Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:18
dv7-3110er, мать DA0UP6MB6F0 REV:F
Мой личный ноут, от зу включается и тухнет, от акб включается и работает, но без картинки, акб+зу тоже самое (без картинки), но зу не зарежает акб, хотя при подключении напряжение акб поднимается на 0.3В, в конце концов акб сел, и теперь при нажатии кнопки в режиме (акб+зу или просто акб) вкл, моргает индикатором зарядки и выкл.
Подскажите куда смотреть и где мона схемку раздобыть. Буду благодарен за любую помощь.
П.с. в ремонте ноутов аматор, второй ноут на ремонт, хотя телеки и др. чиню постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-3110er Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:47
схема сдесь
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv7 ... nload.html
ноут на внешний монитор картинку выводил когда включался от акб?
Проверить чарджер
без аккумулятора В+ появляется?
дежурка в норме или пропадает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:21
большое спасибо за схему, на монитор ничего не выдает, без акб В+ нет (если В+ это + акб), к сожалению не знаю что такое "Чарджер"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:13
Charger - ШИМ контроллер заряда АКБ. В схеме на 41 странице, на плате PU7 ISL6251A
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:37
замерьте напряжение VH28 на 8 ноге PU3
замерьте напр на выводах PQ43
1-?
3-?
4-?
на 2 выводе PQ 11.
41 страница схемы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:10
Итак : VH28 (Восьмая нога p43) - 18.93V
ACOKA - PQ11 :2pin - Grand
1pin - Grand
3pin 28.7V
PQ43 :1pin - 28.8
2pin - 19.7
3pin - 19.7
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 19:51
1pin - Grand
3pin 28.7V
PQ43 :1pin - 28.8
2pin - 19.7
3pin - 19.7
меряли при отключенном аккумуляторе?
какое напр на pc107?
Проверьте напряжения дежурки и лдо(меряли при отключенном аккумуляторе)
PC128 (5v alwp)
PC154 (3v pcu)
pc 58 (5v alw)ldo/
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:55
PC107 - 5.1v (отключение акб ничего не меняет)
PC128 - 5.1v(отключение акб ничего не меняет)
PC154 - 3.3v(без акб 3.4v )
PC58 - 5.1v(отключение акб ничего не меняет)
Дежурка не пропадает
Где смотреть ЛДО ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:44
Где смотреть ЛДО ? -> PC58 - 5.1v(отключение акб ничего не меняет)
Ну сдесь все нормально..
лдо вы замерили на pc58 напр в норме .
Попробуйте зашить биос на программаторе в новую флешку.
По поводу отсутствия изображения на дисплее:
На внешний монитор картинку выводит?
Неплохо было бы подкинуть рабочий проц и память.
Напряжение на проце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:08
Заменил проц и память на заведомо рабочие, симптомы не поменялись.
На монитор изображение не выводит.
Напруга на проце есть.
Теперь ищу дамп биоса, попробую залить. По окончанию отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:05
Нигде не могу найти дамп биоса для прошивки на програматоре, везде дают файл ...exe
мб кто-то знает как его вынуть от туда или где найти готовый ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:31
1. exe распакуйте винраром.
2. сколько раз caps look мигает ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 14:42
После распаковки есть 2 файла с разрешением ...bin, 363CF1D.bin и 3658F1D.bin (обьем первого - 2,5mb второго 4,6mb)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:25
viewtopic.php?f=369&t=59157
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 04:52
схема
hp_pavilion_dv7_quanta_up6_up7_jones_cujo_2.0_dis_rev_1a_sch.pdf [2.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 00:14
Подскажите как получили дампы для заливки из 363CF1D.bin и 3658F1D.bin ?
По инструкции не могу, т.к. не нашёл файл с расширением xxxxx.BIN.DEC.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 13:23
here it is
da0up6mb6f0.rar [34.23 КБ]
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
