Текущее время: 14 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 00:12
Предположительно был залит, следов жидкости почти нет.
ШИМ CPU ISL6277 заменил, PC824-кондер Vcore заменил (было КЗ), CPU AM4600 заменил (в раб. плате не стартует), мульт KB9012 заменил (было КЗ, новый прошит), вентилятор убит в его регуляторе (APE8873) дырка, ОЗУ исправно.
Напряжения: Vcore 0.95v, GPUcore 0,95v, остальные в норме (проверял по родной схеме).
Посткарта распаяна на debug JDB, останавливается на коде 33, без ОЗУ код другой, изображения нигде конечно нет.
Здесь вычитал viewtopic.php?f=42&t=23584&hilit=%2Anp355v%2A, что если снять GPU 216-0833000, то появиться изо, может проверить?
Что, кто может посоветовать, уже 3 недели (с ожиданием деталей) мозг выношу, ну интересно же!!!
GPU снял, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 01:27
Биос тоже шили?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:14
И BIOS и мульт в разных сочетаниях.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:05
alf169 такое ощущение, что попало всем потребителям, кто сидит на одном питании ... вентиль и его драйвер тому подтверждение. Надо проверить все проходные ключи, что они "уверенно" открыты, сетка и картридер, если есть, как себя чувствуют ? Если проц родной был дохлый, а убила его процовая шимка, то и FCH могло зацепить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 12:40
Спасибо за ответ.
CPU был родной. Заказал FCH.
Проверить сеть и ридер сейчас не нет возможности, пришлось временно позаимствовать ШИМ дежурки RT8205L(правда заказал замену - TPS51125). А сеть и ридер лучше снять или просто обесточить?
Ключи открыты, не нагреваются и падения на них нет, БП тоже в полном порядке.
Посткод 33 ваще ни у кого не встречается на форумах.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:14
Замена ШИМ RT8205L на TPS51125 не прокатила конечно - ошибся, вернул RT8205L. Установил новый FCH 218-0833000 всё то-же POST CODE 33.
Люди посоветуйте что-нить, схема есть, да всё что нужно есть...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 12:23
блин заработался... опечатка
заменен FCH 218-0755097 конечно.
Вернул на место RT8205L, 218-0833000-ГРАФИКА установил новый - без изменений postcode 33,
Снял транслятор LCD RTD2136S, грелся и давал сопротивление по 3.3v в 15ом - без изменений
напряжения все проверены, подозрительны: CPU_CORE-0.87v, CPU_CORE_NB-0.97v, VGA_CORE-0.92v
обнаружил соплю под выводами мульта, в районе 20х выводов, точно не посмотрел - убрал, теперь пост коды 61 или 53 в разные моменты включения питания, 7C - если убрать ОЗУ
ethernet контроллер снял - без изменений
это уже чисто спортивный интерес поднять эту мать, что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:36
Заменил сегодня CPU A10 на A8, появилось изображение зашел в BIOS версия оного P02AAN, а версия MICOM P06AAN
с флешки в DOS грузится, а на загрузке с HDD на флагах Win7 зависает. Вентилятор вращается только в момент включения. Процессор A10 ранее проверял на Acere, сейчас воткнул его вместо A8 а Toshibu полностью рабочий.
Что прошить в мульт, и какой BIOS должен быть? Уже разные комбинации проверил. Может дело теперь не в прошивках, а что-то с дискретной графикой (она новая установлена)? Хотя поведение вентилятора указывает вроде на прошивку.
Вообщем, мать вроде завел, а до конца не довел пока.
В итоге последовательность такая: сопля на выводах мульта давала пост 33, убрал - пост 61, замена A10 на A8 - зависание на загрузке и не работает вентилятор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
