Текущее время: 02 май 2026 23:44
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:54
Ноутбук после подключения матрицы на горячую.
Замена мульта, шима дежурки TPS51225C.
На текущий момент TPS51225C слегка греется, хотя:
VREG3 - 3.3 вольта, потребление 50 ma,
VREG5 - 5 вольт, потребление 60 ma,
Дежурные 5 вольт есть, enable на шим есть, 3 вольт дежурных нет, enable на шим нет.
С чего бы ей греться?.
На флешке BIOS 3.3 вольта есть.
На кнопке питания 0.7 вольта. Не могу понять почему, и не могу нигде вызвонить ее на плате.
Требуется опознать элемент с дыркой, пока его снял, но связи с кнопкой не прослеживается. Похоже на ключ коммутации питания матрицы. Расположен возле гнезда подключения матрицы.
Вопрос помощи уважаемім специалистам. Откуда на этой платформе может расти кнопка?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:54
Ребята, может есть у кого схема для ноутбука ASUS на AMD A76M FCH (HUDSON3) ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:43
SCHOTTKY BAT54AW
выключает подсветку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 19:49
Благодарю, вопрос о заниженном напряжении на кнопке в силе. Так и не могу вызвонить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:50
po idee esli net napryazeniya na knopke , to nuzno smotret napryazenie na multe i esli est pitanie 3v , poprobovat pomenyat eze raz mult.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 14:06
Тоже склоняюсь к этой версии, т. к. нет автостарта после сброса CMOS. А мультов в продаже нет, да и на донорах тоже :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:51
C того
(19,5-3,3)Вх0,05А=0,81Вт
А 3,3В мульт должен включить после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 20:56
Мульт то какой ? Николай, вы же не первый день на форуме, состав указывайте матери.
Схем на подобные свежие асусы нет, самих машин не так много в ремонтах, на память вряд ли можно вспомнить, хотя могу догадываться что там ITE8570, берете близкую схему и смотрите куда приходит кнопка.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:05
думаю что кнопка идёт на 125 ногу мультиконтроллера как в большинстве асусов, может быть что через диод, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:11
в продаже вроде свободно мульты
распиновку в VA70HW можно глянуть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:35
Да, действительно, прошу прощения. Не указал мульт. Стоит IT8528E/AX.
Pegatron VA70HW единственная вроде как схема с этим мультом. На 125 ногу мульта кнопка не звонится. Поднимал ногу, на ней 0.1 вольта, при этом на дорожке под ней нет ничего, а на кнопке так-же 0.7 . Естественно, на замыкание на корпус нет реакции. BIOS шился.
LID_SW# проверил, отрабатывает нормально.
У меня пока только 2 варианта, это где-то межслойка, или кнопка ушла в FCH, что думаю очень маловероятно.
А мультов по прежнему у нас не наблюдается, да и смысл заказывать, пока потерянный сигнал найден не будет.
Еще флешь BIOSа не менял, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:49
[tsurik] Николай Цурка Дружище, если плату не сдал, скинь сюда название чипа с видео, у меня стерлось, прям ооочень надо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 17:13
216-0841009.
На форуме есть 2 скана этой платы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:23
у меня 17 нога мульта поднята, на ней кз, так должно быть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, ruslan-master, Yandex [Bot]
