Текущее время: 15 апр 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 09:59
CRAMOLIN FLUX-OFF - Лучше пока не встречал (вонючий)
ELECTROLUBE FLU400D - В принципе тоже самое что и flux (запах по приятнее)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:29
Тут ещё вопрос используемого флюса... что-то я уже устал от вазелина китайского Amtech 559-asm сделаного в штате Califormia. Его отмывать еще та песня.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:25
купите хороший флюс он не такой уж и дорогой
экономите и своё время и выигрываете в качестве пайки
я пользуюсь дешевым YaXun'ом только для снятия чипа
P.S. у Максима хороший флюс http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:48
видать никто ничем не пользуется :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:56
А смысл дискуссию на ровном месте разводить, давно уже обсудили. Кому запах F-off не нравится, можно Label off использовать - он апельсинками пахнет. По мне так F-off норм, вот когда в глаз брызнешь, напрягает...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:42
Есть спрей Cramolin Flux-frei - не нравится, едкий и запах сильный. Еще и пластмассу ест. Редко пользую.
А так беру 5л изопропилового спирта на базе Химпродукции - вот он самое то. Отмывает не сильно хуже. Раньше брал в "Профи" который СириусТ - тот хуже спирт.
Если надо поедучее - можно или бензин "калоша" добавить или ацетона плеснуть. 15-25%.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 12:02
Белые разводы от смеси калоши и спирта остаются?
Обычно изопропилом всё стараюсь вымывать, потом очистителем wd-40 - быстро испаряется и убирает белые налёт от изопропила. Что из сириуса, что "Уфареактив", один фиг следы остаются..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 12:24
YX-360TR Честно говоря не знаю как от смеси будет. Мне и спирта хватает. От Уфаректив, да остаются. От Уралхиммаш (который на разлив покупаю) - нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:49
50% калоша+изопропанол оба от "solins"- никаких следов не остается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:06
Пользуюсь обычным растворителем 646 для удаления флюса и канифоли лучше и дешевле всяких спреев, а что касается вонючести лучше его в стеклянной таре брать :-) по мне вони в нем меньше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 19:33
Открыл для себя очиститель плат, трафаретов и т.д Sollins FA+
Не оставляет белых следов, хорошо удаляет имеющиеся у меня подделки флюсов типа 559asm, 218RMA ..
Есть косяки
- специфический запах, не такой резкий и летучий как у ацетона.
- сушит кожу.. очень сильно.. отмывал им руки после краски.... кожа стала как старика 90 лет... так-что по аккуратней..
- долго сохнет.. для ускорения процесса, иногда нужно использовать фен..
Плюсы:
- имхо... лучше чем flux-off и не такой ванючий
- нет резкого запаха
- просто изумительно им чистить трафареты.. намочил безворсовую салфетку - протёр два раза с каждой стороны - и трафаерт аж скрипит от чистоты..
- удаляет "зажарку" на плате.. потемения от флюса.. который протёк через переходные отверстия на другую сторону платы и там начал испаряться.. дым от которого и дал "загар"..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 09:57
Sollins FA+
Давно использую но не вместо Flux-off. Мне кажется FA+ это некое ПАВ (поверхностно активное вещество) на основе щелочей и спиртов. Разбавляю его с водой 1:10 и мою платы, использую вместо спрея для панелей и экранов, заменяет "Митер-мускул". В чистом виде редко использую, не пробовал канифоль и флюсы оттирать.
Кстати, Sollins выпускает свои очистители аналоги линейки Cramolin. Они несколько выгоднее по цене. Но если сравнивать по качеству очистки, например Flux-off Соллинса и Крамолина, то Крамолин выигрывает по свойствам очистки. По запаху да, Sollins Flux-off не так вонюч. Но это ихмо.
Еще у Солинса есть Sellsol D60 - очиститель по свойствам близкий, может, к Cramolin Contaclean или Mechanic A-70, т.е. вроде как на масленой основе. Но вроде как обладает свойством испаряться через некоторое время. Абсолютно не оставляет следов, особенно если смыть его спиртовым Sollins Cleaner.
Ну еще много могу рассказывать о всяких очистителях. Отвлекся от темы.
Флюс удаляю Sollins Flux-off, Cramolin Flux-off или Калоша+Изопропанол (2:1)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 19:08
Пользуюсь в силу своей основной работы "автомобильными" аэрозолями - "Очиститель карбюратора ABRO" и "очиститель тормозов berner".
Первый - "жёсткий" растворитель, растворяет "мягкие" пластмассы (корпуса аппаратуры, и т.п.). Эффективно растворяет остатки подгоревшего флюса, и т.п. Может содержать немного влаги (просушить, или сполоснуть изопропилом). Запах гораздо более приемлемый, чем от обычных растворителей типа 646 (которые имеют свойство со временем ещё и "протухать" с вырвиглазной вонью).
Можно пробовать и другие марки очистителей карбюраторов - в зависимости, у кого что завозят в их местность. Только категорически не советую брать поделки "отечественного производителя" - нормальных мне не попалось ни разу: или половина воды (да ещё и ржавой), или запах - только в противогазе работать, или всё вместе.
Второй - по сути тот же изопропил, с некими "ноу-хау" добавками. Пробовал и других производителей - этот нравится больше, менее пахучий. Ещё wurth не плохой. Пластмасски не разъедает.
Да и купить их гораздо проще - автомагазины сейчас почти на каждом углу, не надо ехать куда-то в специализированный магазин, или заказывать по инету.
Касательно стоимости - да, аэрозоли дороже, но - в большинстве случаев удобнее в применении, а самое главное - пожаробезопаснее, ибо его невозможно случайно пролить или уронить/разбить, учитывая что рядом может оказаться разогретое паяльное оборудование, и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 19:43
Edinolichnik Тоже пользовался очистителем карбюратора когда притаскивали платы с ужареной канифолью отлично помогал. Сейчас такого нет, достаточно калоши и изопропила 50/50.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:16
Shelest, я же не настаиваю :) Просто делюсь опытом - вдруг кому пригодится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:35
Здравствуйте!
Наверное, все уже столкнулись с тем, что со временем у баллонов Flux off и.т.д
разъедает клапан и чистящая жидкость под давлением начинает протекать.
Рекомендую сцеживать аэрозольные баллоны в ёмкости от жидкого мыла и другие, с дозатором, а из них заправлять различные брызгалки.
Практикую это и для новых аэрозольных баллонов, очень хорошая экономия получается.
IMG_2691.JPG [ 266.25 КБ | Просмотров: 12437 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 16:07
Для отмывки плат от флюса использую Kontakt WL и просто изопропиловый спирт.
По поводу сцеживания растворителей в тару от бытовой химии - некоторые средства на основе изопропила приводят к тому , что пластик тары через некоторое время стает хрупким и просто крошится в руках, если неосторожно взять бутылку и сдавить ее.
Так у меня произошло с http://opt.electrohouse.od.ua/images/18168_med.gif. В ней около года хранился контакт, недавно хотел воспользоваться, а бутылочка развалилась в руках и все содержимое оказалось на полу.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 10:29
да... с клапанами на баллонах беда.. самое обидное.. что при разнице в цене чуть ли не в 5 раз между FluxOff и YaXun, последний намного лучше подходит для очистки после жидкостей и не разъедает пластик, не так вонючь... и что их объеденяет.. это общая проблема с клапанами.. Кстати у очистителя WD40, который с прикольным двойным распылителем, пластик клапана отличается от вышеупомянутых двух... цветом и качеством.. и его "насадка-распылитель" не налезает наа другие клапана.. нужно рассвеерливать..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 22:59
А я вот этим пользуюсь:
18900850_b.jpg [ 171.14 КБ | Просмотров: 12297 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:06
Кисточка на баллон флюксоффа решат проблему с клапаном. У меня в принципе клапан не успевает износиться, я флюксофф лью нещадно.
Переливать растворитель в пластиковую тару небезопасно - разъедает.
DSC_0004.JPG [ 155.33 КБ | Просмотров: 12268 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 14:30
Я тут прикупил по случаю - очиститель с 99% спирта.. используют для чистки оптовалокна перед сваркой... банка в 1Л - 700 рупий.. пока не эксплуатировал.. пусть кончится изопропил... Единственный пока вопрос - как долго он будет храниться в банке-дозаторе... не испариться ли.. :nez-nayu: В гугле на нашел, после праздников на работе сфоткаю банку
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 15:06
kontakt wl 200/400ml, если дешево - бенз. высокой очистки(без запаха)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 17:44
А смысл использовать дешевый флюс и покупать очистку,цена таже в итоге? Изопропил хорошая смывка для всего(кит.мазелин не рассматриваем)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:41
Флюксофф а после него этил или изопропил спирт. текстолит идеально чистый. Есть один минус флюксоффа... Протекают клапана :de_vil: один раз чуть всю мастерскую незабрызгал. успел в мусорный пакет кинуть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:45
Если я не ошибаюсь, в оптике используется гидрофобный гель, а снимается он хорошо бензином. Расстворитель не оставит-ли следов на плате? или плёнки? флюксофф и спирты лучше испаряются.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:46
Странно... для оптики на спирту...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 22:31
Для отмывки плат от флюса пользуюсь растворителем В-650 (не такой вонючий по сравнению с другими). Запах терпим, отмывает на ура.
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
