Текущее время: 13 июл 2025 14:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-572G Перегрев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:50
Вот у меня такой вопрос) уже год как стоит виндовс 8(8.1) (антивирус снёс давно, активных вирусов нет) ноутбук Acer Aspire V5-572G (ультробук, AMD Radeon Dual Graphics) работает отлично, но если заходишь в игру даже "на минималках" то начинает сильно нагреваться и выключается или ловит глюк при котором помогает только "'экстренное выключение", начал грешить на систему охлаждения, но она оказалась в порядке, но все ровно заменил термопасту и почистил куллера, но все ровно всё это продолжилось, вот думаю сменить операционную систему и поставить антивирус, но думаю может не помочь... стоит ли это делать... в чем может быть ещё проблема, что можно сделать ещё? думаю ещё может видеокарта Дуал График* не сталкивался с ней ещё. Только что опять решил сменить на новую термопасту, теперь выключается каждые 10 минут(куллер начинает работать на максимальных оборотах, проходит меньше минуты и ноутбук выключается)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-572G Перегрев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:56
Хотите доломать - продолжайте в том же духе, иначе - в сервис.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:58
в чем может быть причина такого поведения ноутбука
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:05
Ну так связь очевидная , новая термопаста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:44
Там случайно не стояли термопрокладки? А ты их выбросил и нафигачил пасты?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:45
не используется с завода в ноутбуках термопаста... компроме?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:59
В смысле?????в данной моделе или вообще?)))а что на процессоры мажут? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:11
Phase Change Material
http://lairdtech.thomasnet.com/item/pha ... al/pn-4042
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:19
На процессорах чаще всего просто нормальная термопаста...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], Lupus, Yandex [Bot]
