Текущее время: 26 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1S5
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 14:08
Нужен весь комплект драйверов под ХР. Там где нахожу не всё. Нет картридера и функциональных клавиш.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:17
Картридер небось RICOH ?? Стандартный с АСУС-а качните..
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... service=EU
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:35
А ланч-менеджер скорее всего что под висту что под хр - одно и то же.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 16:39
только биос надо шить на программаторе или сервис утилитой... иначе в хп не будут работать |FN клавиши
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 01:57
RUSH - я по этой ссылке все дравера перелопатил. Картридер всёравно не хочет работать.
Ланч-менеджер загружен. FN клавиша работает только esc - откл\вкл звук.
Ну может у когото уже есть собран комплект или гдето ещё они есть? Задолбался искать и подбирать. А этому члену ХР хочется.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 22:07
Скачал всё тут
http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU
это тоже что предложенно выше только на русском. Там ничего не надо в окнах заполнять только указать ОС и кликнуть слово поиск.
Значит так. Всё установилось. Проблема была с картридером у них этот драйвер называется SD Utilities. Ещё проблема осталась с модемом, блутусом и фунц.клавиши. Модема по этой ссылке не нашел. Блютус не подходит. FN работает только вкл\откл звук.Може модем и блютус там какието стандартные? Кто знает? Не хочется разбирать смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 00:24
Вот и модем нашелся он в археве файлик под именем mdm-RU-20070808114054.zip
Так что остался блютус и FN. FN обязательно надо чтоб яркость дисплея регулировать и внешний монитор подключать -это обязательно. Ну с блютусом кто нить подскажет може от другого ноута они же стандартные ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 08:44
Скачай с тошибы оригинальный или поставь блюсолей, ему пофигу какой блютуз, он со всемми работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 01:57
Перебрал кучу драверов и утилит, и BluiSoliel тоже. Везде после инсталяции выскакивает сообщение "устройство Bluetooth не обнаружено". Я подумал може болочка этого нет? Разобрал стоит он там на месте. Проверил в биосе там по Bluetooth ничего нет. Не знаю как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 07:30
Блюсолей видит все устройства блютуз, тошибу точно. Недавно сам ставил на фуджик. После того как хозяин проапгрейдил ХР до SP3 у него блютуз вырубился, родные дрова устройства видели, но работать не хотели ни в какую. Поставил блюсолей, всё тут же ожило.
Если не встают, значит какой-то косяк в системе или нужно перепрошить биос под ХР.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 12:27
Tosniba sat A200 и А300 у них мамки одинаковы или нет? А то в магазине А300 лежат я б у ребят диски переписал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 13:18
http://aps2.toshiba-tro.de/bluetooth/?page=download
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 02:18
Rush ну ты шайтан. Скачал по твоей ссылке самый первый в списке дравер, Запустил и жду. Догрузилось до (утановка драйвера. подождите) долго комп стоял на этом месте,я думал снова тоже самое выкинет,но потом всё дошло до "готово". Перезагрузил и всё заработало. Интерфейс в погах русский. Перепробовал в доме все телефоны как будто всё ОК. Спасибо.
НУ КОЛЛЕГИ може кто и на FN клавиши утилитку подкинет? Это последнее что осталось нерабочим. Пробовал упралять яркостью через видеокарту.Прописывал туда комбинации клавиш чтото не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:37
Под ХР клавиши FN не хотят работать кроме ESC вкл\выкл звук. Регулировкой яркости дисплея можно и обойтись. Нужно проинсталировать видеокарту полностью,там есть расширенные регулировки. И можно прописать комбинации клавиш по предлогаемому списку. Но снова бока - эти комбинации работают только при просмотре видео.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
