Текущее время: 11 апр 2026 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pegatron a15ya не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 22:58
Ноутбук DNS A15FD платформа Pegatron A15YA.
Был залит, побывал в другом сервисе, там не починили, но почистили и теперь неизвестно где было проблемное место.
В итоге с кнопки включается но не стартует. С планкой памяти- включатся, кулер набирает обороты, секунд 10 крутится, затем отрубается. Через пару секунд сама включается (загораются светодиоды, кулер стоит) и тут же отключается и так по кругу. Без памяти - включается но не стартует, вентилятор включен постоянно.
Напряжения все на плате проверил - поднимаются. Биос прошил. Активность на биосе есть. Проц подкинул рабочий проверенный. НО тот который стоял изначально оказался неисправным- кз по питаниям.
Вопрос что может отключать мамку при вставленной памяти? Без памяти такого не просходит.
Что можно ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron a15ya не стартует.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 04:31
повергуды на питальниках проверили? Особенно по питанию памяти
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 09:11
Pgood на шиме проца поднимается. На памяти нада посмотреть...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 09:14
Ещё в районе шимов памяти, видяхи слышен свист, затем шелчок и плата отрубается. Может шим действительно под нагрузкой не в режиме работает. Без памяти все ок, свиста нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 23:54
на питание памяти стоит шим 51216. При включении на pgood (выв.20) этого шима 3,3в. Затем при отключении пропадает.
Если все таки какой то повергуд пропадает как его вычислить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 04:16
DDR2? У нее 2 основных напряжения: питание и терминация (50% от питания)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 04:55
уже замеры сделали? что с напряжениями памяти?
смешно звучит, но типовые операции проводили:
- замена перефирии, прошивка биос и т.п.?
если проводили, отписывайте, мы же не знаем, что Вы с платой делали...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 09:12
Напряжение памяти 1,5В. Память DDR3.
Что делали- все напруги есть, сравнивал с подобной платой.
Биос перешил, поведение не изменилось. ОПрос на флехе есть.
Процы разные ставил. Память менял.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 09:27
питание есть на мосту? генерации? прижать для проверки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:11
А по lpc есть шевеления? без памяти и с ней?
Мне тоже думается, что у Вас отвал (отгнил :) )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:32
Прям-таки все-все напряжения у памяти измеряли? Или 1,5В думаете это единственное?
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie вас интересует DDR3 Рис.1.Пример 1
Читаем, внимаем, учимся... за вас никто этого делать не будет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:47
дядя Саша про напряжение терминации говорит! Половина питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 17:30
Генерация на мосту есть -25мгц, прижатие нечего не меняет. Где можно померить питание на севере? Рядом ключей не видно(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 17:35
Последняя нога памяти (203,204) Vtt =0,75В на плате присутствует.
Подпаяю ка пост карту.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 18:01
перед тем, как паять пост-ку, потыкайте осциллографом по LAD0,1,2,3...есть ли передачи информации при старте платы?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 18:14
Да, на LPC импульсы есть при включении
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 20:59
Подпаял POST карту. В итоге с памятью: Включаю коды побежали, затем 72, 9A отрубается, включатся на секунду-4F, и так по кругу 4F
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 21:08
Старый проц был с КЗ по питанию. Следовательно нужно смотреть сокет. Что-то отпаялось/оторвалось/отгорело.
Была у меня материнка с 9A и автовыключением. Оказалась перебитая дорога от сокета куда-то...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 21:38
Без памяти 22, 55 и стоит. Не отрубается. С памятью эти коды проходит.....9А и выключается. Как объяснить автоотключение с памятью, если питание памяти в порядке, пост памяти проходит. Скорее всего с памятью выполняется какое то действие, что и приводит к отключению. Может инициализируется что ни будь?
По поводу изначально неисправного проца. Бук попал мне из другого сервиса. Питальники проца не тронуты, а проц как мог сдохнуть в таком случае. Сдается мне его вернули коиенту, но уже с другим процом- дохлым., типа не смогли сделать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 21:59
АМД? Банально от перегрева. Вон валяется парочка: у одного 1 ядро в КЗ, у воторого оба.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 08:38
Неее интел -i3
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 09:13
Ну так в итоге ещё что можно проверить?
Мамка с кнопки включается. Все питания поднимаются, биос считывается - прошит, на Посте коды есть. Т.е система питания исправна, мульт работает, процессор стартует, значит и север как то работает. Процессор начинанает выполнять код из биоса. Если вынуть память - то останов с ошибкой нет памяти. Если вставить память то тест памяти проходит. Но дальше видимо что то инициализируется процом, может переферия какая. И в этот момент происходит автотключение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 10:30
Как раз на интеле. Разбирайте сокет, там или гниль или отгар ножки/ножек.
PS: А может под югом, а может под видяхой, а может резюк какой сгнил...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:25
На этих платах при залитии часто затекает под пост или мульт, по поведению похоже на каку под мостом. Ну и резюки вокруг осмотрите тщательно...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:45
*мост
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:28
Блин как крышку сокета снять- pga988b. С десктопных снимал. Здесь не могу.
Крышку с защелок снял а там где замок не пойму как отстегнуть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 22:10
Не трогайте сокет, его после ковыряний менять придется, не разборный он... Лучше загляните под хаб.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 14:28
Подскажите плиз.
Хочу исключить глючность питателя памяти. Для этого подаю с внешнего источника 1,5 в. Естественно отпаял дроссель на выходе. Мать в таком варианте не включается, только дергает кулером. Нужно еще симитировать pgood?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 00:03
Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:17
Отстаньте вы уже от питальника памяти. Либо проверьте его заменой, а не эмуляцией.
Питание графики процессора в порядке?
