Текущее время: 29 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Странный процесс зарядки лаптопа
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 08:24
Привет.
Обратил внимание, что батарея лаптопа заряжается не до упора, а до какого-то уровня в пределах 20-60% и дальше не идёт (при этом ОС говорит, что "батарея подключена, заряжается". Установил программу для мониторинга зарядки батареи, результаты см. на прилагаемых картинках. На графиках 1а и 1б – нормальная кривая до 100%, при этом уровень зарядного тока (?) плавно снижается по мере приближения к 100%. На графике 2 зарядный ток (?) скачет до какого-то момента, потом исчезает и зарядка батареи прекращается. К сожалению, в последнее время практически постоянно наблюдается именно вторая картина. Отдавал комп в сервисный центр, взяли 600 р за диагностику, сказали что выявлена проблема цепи питания и ремонт будет стоить 6000 р, но в чём именно проблема, сказать отказались, и я отказался от ремонта, полагаю что хотели обмануть. Вот, хотелось бы услышать мнение экспертов.
1а.png [ 27.51 КБ | Просмотров: 3454 ]
1б.png [ 22.58 КБ | Просмотров: 3454 ]
2.png [ 36.8 КБ | Просмотров: 3454 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 08:37
В биосе случаем не включена функция типа экономии батареи, в самсунгах есть такой прикол заряжать до 80%
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:18
Во-первых, не замечал там такого, а во-вторых, на графике же видно, что, если заряжать без этих дурацких рывков, заряд прекрасно доходит до 100%.
Ещё такой момент. Я за последнее время дважды переустанавливал ОС, так вот нормальный график (1а, 1б) наблюдался периодически сразу после переустановки, а потом сплошная "пила", перемежаемая "штилями". Это как дополнительный симптом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:55
pavlin22 писал(а):
... а во-вторых, на графике же видно, что, если заряжать без этих дурацких рывков, заряд прекрасно доходит до 100%.
Данные графики не понятные. Поставьте прогу BatMon. Она рисует графики красивее. Ну а по сути. Очень похоже на то,что одна группа в батарее сильно отличается от других. Хорошо бы снять отчёт с батареи и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:19
Маловероятно, чем тогда объяснить "нормальный" график? К тому-же это уже вторая батарея с тех пор, как я заметил этот баг – первую вернул по гарантии, т. к. грешил с самого начала, конечно, на батарею.
Прогу BatMon установлю обязательно, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:25
Чубайс, извините, Вы это программу имели в виду: http://www.nongnu.org/gap/batmon/ ? Что-то я не вижу в её описании построения графиков... Ничего другого похожего для лаптовов не могу почему-то найти... Не затруднит Вас ссылочку выслать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:28
... а-а-а, вот эта видимо: http://www.passmark.com/products/batmon.htm. Ну да, эта получше будет, спасибо ещё раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 15:13
Да уж, этот BatteryMon намного информативнее, чем Battery Optimyzer, давно искал что-то подобное.
