Текущее время: 09 апр 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Dell d610 Hе будет включен
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 20:17
Всем привет. У меня есть проблема с этих ноутбуков. Не включается, не дает никаких признаков жизни. Светодиоды не светятся, ничего не происходит. Есть ли у кого опыт в этом, и я был бы очень признателен за вашу помощь. С наилучшими пожеланиями из Сербии
 Заголовок сообщения: Re: Dell d610 Hе будет включен
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 21:56
1. Проверить блок питания, если он исправен - отнести в сервис.
2. Разобрать полностью ноут, поковырять там процессор, мосты и т.п. Собрать и отнести в сервис. Только ремонт может быть уже дороже.
С электроникой вообще знакомы? С тестером, осциллографом умеете обращаться? Схемы умеете читать? Если да, то скачайте схему, разберите ноутбук и замерьте основные напряжения. Начните с замера дежурки 5В и 3В.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:10
Видеокарта там какая стоит INTEL ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 23:49
Ноутбук отключается , и напряжение не измерялась , не 5v или 3,3 . Графическая карта является Intel и южный мост 82801 FBM
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 01:54
Включить блок питания и измерить прибором, выдает ли он правильное (19 Вольт ?) напряжение.
Если у блока питания есть световой индикатор (светодиод, который светится при включении блока питания) - то это хорошо. Если такой блок питания подключить к ноутбуку и этот светодиод гаснет/выключается, то это говорит о том, что на материнской плате есть короткое замыкание (блок питания будет выключаться от перегрузки, уходить в защиту). Тогда для ремонта потребуется разобрать ноутбук и вытащить из него материнскую плату.
Если вы не понимаете что такое транзистор, не умеете пользоваться паяльником - то лучше и не пытайтесь ремонтировать, а то сделаете еще хуже. В таком случае несите в ремонтную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 02:30
Спасибо за посещение мои темы. Я обычно имеют дело с ремонта ноутбуков. Я попробовал это на HP универсального адаптера. Ноутбук развернулась, у меня есть Weller паяльник 2 шт и BGA реболлинга машину. Таким образом, чтобы иметь дело с ноутбука ремонт. Я не знаю ни одного короткого универсального инструмента. Ни у 3,3 вольт или 5 вольт на материнской плате, не не светит ни одного светодиодные индикаторы. Я просто иметь напряжение 19 вольт на разъеме постоянного тока. Мне было интересно, если кто имел эту проблему.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 02:34
Немного беспокоит меня русский, и я использую Google Translate не знает, как много вы знаете, что я имею в виду. Я открыл свой ​​ноутбук, и я измерил напряжение. У меня есть только 19 вольт и 3,3 вольта и 5 вольт иметь на борту. Не светит светодиодные индикаторы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 03:07
Ищите название материнской платы, по названию ищите схему. По схеме смотрите какие должны присутствовать напряжения, измеряйте на плате и сравнивайте.
Я думаю, что виновником может быть или charger или MIO. А может быть виноват всего лишь какой-нибудь керамический конденсатор.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 04:39
Я не думаю, что блок питания является проблемой, потому что когда я открываю ноутбук я использую этот для тестирования, потому что я также настраивать ток 0-10 AMPER. Я буду смотреть завтра для этого схемы применительно. Приятно поговорить с вами люди!
http://www.barrytech.com/hewlett-packard/ps/hp6267bfront.jpg
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 07:24
такое еще может быть если кз по 19, было пару раз что бп не уходит в защиту а кз есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 09:18
Если вы используете не родной блок питания от DELL, то работать от него он не будет, у DELL особое требование к этому аспекту! :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:31
В этом случае не совсем так, Latitude D610 (Quanta JM5) включается с блоком от HP, например.
Не будет зарядки до тех пор, пока не подключите родной БП.
Что происходит на PWR_SRC - короткого нету?, потом PU5 MAX1999..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 05:01
Я не успел сегодня, чтобы повторить попытку эту DELL. Но я попробую еще раз завтра, чтобы найти, где проблема, и я буду очень благодарен за помощь. Я купил старый c1-94 osciloscope сегодня, и я постараюсь найти проблемы с ним. Завтра я напишу, если что-то новое происходит. :)
http://imageshack.com/a/img631/5708/r44Krm.jpg
http://imageshack.com/a/img540/5967/0LfoFd.jpg
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 06:42
Гугл транслятор сильно коверкает смысл.
Было бы идеально, чтобы вы кроме русского ставили в сообщение английский текст.
Даже если он будет не совсем хорошим, из двух текстов понять вас будет гораздо лучше.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 09:42
По фамилии он скорее всего из бывшей Югославии, на английском писать не все могут.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 17:30
Im from Serbia EX Jugoslavian Country, and you make me laugh. It is much easyer for me to write on English but i used translate because i know that you my brother hate English and EU like me. :D. Im so glad to be a little part of this forum.
Я из Сербии EX югославского стране, и вы заставляете меня смеяться. Это гораздо easyer для меня, чтобы написать на английском языке, но я использовал перевести, потому что я знаю, что вы мои братья ненавидят английский и ЕС, как и я. : D. Я так рад, что небольшая часть этого форума.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 18:00
I found short circut under 82801FBM, on few ceramic capacitors. Maybe fault is intel?
Я нашел короткую Circut под 82801FBM, на разбитых керамических конденсаторов. Может быть неисправность Intel?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 18:04
I made mistake it is short circuit.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 20:19
So what ? You dont know how to find the particular element ?
Do you have a adjustable powerful power supply?
P.s. Personally I dont hate Uk or Eu or whatever, cos I`ve got a lot of good friends there.
What I really hate is the anglosaxon`s policy which is not belongs to UK or EU people.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 21:03
I've got good power supply but i didn't mean to change 82801FBM until i got some answer about this fault. I wanted to talk about problem with someone who maybe had it before.
P.S. And about EU or English languege, i didn't mean that i hate people from EU or hate someone else, but i do hate EU policy like you and i do hate that politicians who destroyed my country and made military base of it. Never mind i didn't mean to offend someone. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 04:33
Here is the board where you can find the most professional people dealing with laptop repairing.
So that people have had a lot of same problems before :)
I asked you about an adjustable supply. Like this http://www.partsdirect.ru/goods/342907/
To locate such a problem you should set the voltage near 1 volt and the current to a lower value and plug the supply to the shorted area. Try to locate any heat. Gradually increase the current if its needed.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 24 окт 2014 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 05:38
I know that, and i tryed yesterday on one Msi with similar problem. And i solved it. I got power supply like that but HP is manufacturer, and it works from 0 to 40volt and from 0-10 ampers. I will try tomorrow to put power supply on that ceramic capacitor and see what happens. I think that 82801FBM is in short circuit. I will write tomorrow what's new. Thanks a lot man! ;)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 22:52
I solved. The problem is Broadcom5751TFKB and P channel fet 4413 pq30 on board. I change it and it works well. Thanks a lot Валентин Макушкин on your help and all others who folowed me. You got beer from me one day. :D :co_ol: :-ok-:
http://oi61.tinypic.com/i5q53c.jpg
http://oi59.tinypic.com/2lc0h21.jpg
http://oi58.tinypic.com/bje9lk.jpg
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 05:22
Cool bro :co_ol: !
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
