Текущее время: 25 мар 2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:43
SAMSUNG NP-R523 (Bremen DR2-1G BA41-01570A REV:1.1) нет изображения
Включается ,но нет изображения на матрицу и на внешний монитор.
Пост карта показывает код 00.
CPU-AMD Phenom 2-питание 0.96 в
GFX-AMD 216-0810005 -кварц 27 мГц генерации нет,питание 1.07 в
n/b-AMD 216-0752001- питание 1.13 в
s/b-AMD 2180697020 - 32.768 генерация есть, 25мГц есть ,питание 0.9 в
EC- MEC1300
ОЗУ -питание 1.55 в.
Сильно греющихся микросхем не обнаружено.
На CPU,GFX,n/b без радиатора можно держать палец до 4-5 секунд.
GFX,n/b были заменены на новые.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:04
Юг поднимите, в последнее время что то зачастили эти платы с обрывами там...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:09
Сделать ребол юга ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:22
Я бы с прошивки биоса начал снала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:24
Пятаки под югом смотрите, там возможно обрывы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:25
Rusel, ну если тс север и видео махнул, то наверное уж проц то с биосом проверены :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:31
как его прошить с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:33
Программатором, и желательно в новую флешку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:34
rem33, проц подкидывали заведомо рабочий ?
нет в наличии
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:39
:-) иногда людям проще чипами махать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:42
Принесли ноут из другого СЦ сказали ГПУ нужно заменить а тут такая ж.....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:43
Программатором каким из самодельных ,как проверить активность биоса ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:46
Под DOC можно прошить этот ноутбук ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:52
Гуглите spi_tt
Программаторы имеются -пони прог,хамелеон,юсб асп,ексра пик ,постал 3 -соберу на днях !!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:53
ещо STK200+300
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 17:55
LEXAGRIN писал(а):
Гуглите spi_tt
схема простенькая и микросхема есть ,но прошивку где взять ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:53
lpt версию смотрите. Ну и постал 3 достойный вариант.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:50
Собран программатор POSTAL USB,после прошивки результат тот же ,пост код 00 ! (Еще прошивал другой ноут с проблемой -выключался через 4-6 часов ,сделан бекап и был пере прошит и результат был такой-ноут включался ,изображения нет ,пост код 00.,после этого обратно прошил на родную и снова заработал )
Комментарий к файлу: Считаный дамп
BA41-01570a.bin [2 МБ]
Комментарий к файлу: Дамп которым прошил биос.
Bremen_DR2_g1_ba41-01570a_rev_1_1.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 18:37
Как Вы себе это представляете - если предположительно с Югом проблема!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:53
Ребол или сразу замена на новый ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:11
Если биос прошит 100% рабочим дампом, проц подкинут заведомо живой, то снимайте юг, смотрите пятаки. Если пятаки в норме - пробуйте заменить....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 22:32
ЮГ отреболен но ничего ,покупать еще юг клиент отказался,было решено установить назад видео и север ,собрал ноут и он включился без проблем без тормозов без глюков ...НО.. включил фильм и через минут 5 картинка остановилась и все нет реакции ни на одну кнопку ,отключил БП и снова включил и снова изображения нет ,подкидывал снова север но ничего :( :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 14:17
дампы рабочие, посткарта на DEBUG-разъем 00, но дает картинку с обоими. Плата Bremen DR2-1G BA41-01571A REV:1.1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 21:54
В руках эта платформа - посты как положенно на ней бегут в дебаг порту! Может с посточкой у вас проблема? :du_ma_et:
