Текущее время: 11 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G разбитая матрица
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:51
Добрый день, попался с разбитой матрицей Acer V3-551G родная матрица LP156WH4 tra1, есть в наличии B156XW02 v5 и
CLAA156WA12, поделитесь пожалуйста информацией по переделке подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G разбитая матрица
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:04
LP156WH4, B156XW02 - они вроде как обе 40 пин, 15,6 - переделывать не надо ничего. А вот CLAA156WA12 вместо тех непрокатит никак
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:26
Добрый день, LP156WH4 tra1, B156XW02 v5 обе 30 пин
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:36
40 pin они!!!
и не LP156WH4 tra1 а tla1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:41
http://www.laptopscreen.com/Russian/scr ... P156WH4(TP)(A1)/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:54
Вы определитесь какая у Вас ревизия матрицы
tra1
tpa1
tla1 у Вас
там стоит обычная матрица 15.6 1366х768 40 pin
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:59
LP156WH4 (TR)(A1) v5
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:02
гугл не знает такой матрицы
значит в вашем написании есть ошибка.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:03
ошибся без V5 просто LP156WH4 (TR)(A1)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:05
Уважаемые мастера прошу прощения, сына просил написать, а он допустил кучу ошибок, родная матрица LP156WH4 TP A1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:06
давайте сделаем проще
сфоткайте разъём,
стикер с названием
выложите тут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:23
Фото
IMAG0107.jpg [ 158.56 КБ | Просмотров: 1290 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:46
там по ходу 30 пин лэд, лучше заказать такую же
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:52
Насколько я знаю есть возможность переделки двух выше указанных матриц, поэтому и спрашиваю у тех специалистов которые справились с этой задачей.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 13:42
разъём DP 30-pin вы никак в 40-pin не переделаете. Можно переделать со старого 30 пинового разъёма CCFL через переходник на 40 пиновую LED матрицу, но не с DP 30-pin LED
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:56
Помоему мы не понимаем друг друга, все три матрицы 30 пин, пересчитал неоднократно, разьемы одинаковые, две матрицы с DELL, все три матрицы имеют интерфейс DisplayPort, необходимо переделать лед драйвер по управлению яркостью подсветки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 20:59
даташит откройте на led-драйвер(ы) и смотрите, там добавить/убрать 1-2 резистора надо скорее всего; точнее не скажу - перед глазами нет)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:25
Andrey Bogdanov (Doc)
Спасибо Вам, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 02:53
Интересный вопрос :)
Обязательно отпишитесь!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:40
Не успел разобраться, ноут забрали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, Yandex [Bot]
cron
