Текущее время: 15 апр 2026 23:15
 Заголовок сообщения: eMachines e527 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:42
LA 4854P
Индикатор заряда светится. Не заряжает батарею. В ОС батарею видит, но говорит что "не заряжается, подключите блок питания" БП включен.
При выключенной ОС индикатор заряда горит. При загрузке ОС индикатор заряда моргает несколько раз и выключается.
PQ10 PQ11 открываются
Поменял BQ24751
Напряжение на батарее 10.6, при подключении БП 11.1
CHGEN 0
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e527 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:29
На EC_SMB_DA идёт какой-то обмен.
PQ13 PQ14 целые.
Как можно определить, заблокировался или нет контроллер в батарее?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:47
Попробуй другое АКБ, может в нём проблема?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:52
Такой батареи на проверку нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 19:05
я думаю что это всё таки АКБ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:39
Небольшое уточнение PQ10 открывается PQ11 закрыт
на 24751
ACDET 2.6v
OVPSET 2.6v
Почему закрыт PQ11 ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:49
попробуйте зарядить батарею на внешнем ЛБП.
выставить на БП напряжение заряда 12.6
затем ограничить ток до 2.5А
подключить аккум
пока оно будет разряжено - будет ограничиваться ток, потом перейдёт на стабилизацию напряжения
а показания процесса зарядки можно снимать через адаптер (LPT или ev2300) прогой UBRT или подобной.
в процессе зарядки, ток потребления будет падать.
потом пробуйте включить плату от батареи погоняйте плату до разряда ~50% и проверяйте заряжает ли в ноуте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:56
Пробовал заряжать, не полностью, но подзарядил от ЛБП. Не заряжает.
Без АКБ не работает. С АКБ включается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 22:09
PQ10, PQ11 на обрыв или кз проверяли? какие на их ногах напряжения при включеной зарядке, и вынутом аккуме?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 22:30
еще pr57 и pq12 не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:41
Без АКБ:
PQ10
1-18.3
4-18.3
8-18.8
PQ11
1-18.3
4-18.3
8-0.9
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:28
PR57 PR12 проверил
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:15
посмотрите, затворы мосфетов (вывод4) подключаются оба к ACDRV, один из полевиков открыт, второй закрыт. это Вас не наводит ни на какие мысли? ИМХО или pq10 пробит, или pq11 оборван.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:48
Транзисторы сразу проверил - целые.
Для верности заменил на новые. PQ10 открывается PQ11 закрыт.
От БП, без батареи, не работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:58
Для того что бы ноутбук работал только от БП :
Вместо PQ11 поставить перемычку.
Нужно ли поднять (отключить) затворы PQ12, PQ13, PQ14 ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 20:33
Сегодня пришла ещё одна BQ24751. Поменял, стал включаться с АКБ, без АКБ, пошёл заряд.
Всё работает, пока не загрузить операционку (стоит Win XP).
Псле загрузки ОС, через минуту-две переключается на работу от АКБ.
Почему ??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:34
посмотри обвязку pu1 (lm358) резисторы два раза сталкивался с таким перетанитом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
