Текущее время: 14 янв 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:56
Вписаться в эти рекоендации можно. Более того - мой личный профиль практически повторяет именно этот.. Дело не в технической возможности станции - а в повторяемости профиля на подавляющем большинстве разных плат и безопасности профиля при различный форс-мажорных ситуациях. Ведь станция при поставке из коробки задуманна как абсолютно универсальный инструмент, готовый к работе в независимости от опыта того, кто будет паять. Посему для универсальности профиля пожертвовали временем его исполнения.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:58
Мы ремонтники, а не сборщики на конвеере. Там главное - скорость! Пайка, как правило, идет при одновременном нагреве со всех сторон.
У нас свои проблемы. Мы греем плату со всеми элементами, снимаем и ставим необходимые элементы при минимуме повреждений. Если Вы хотите погнаться за скоростью, можно заказать стол типа ИК-245, но без опыта работы, увеличив скорость нагрева, Вы получите скрученные платы (особенно тонкие самсунги и сони). А столы серии нп 34-24 с умеренной скоростью нарастания нагрева лояльны к ошибкам оператора в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:46
Спасибо за ответы, теперь все прояснилось, просто на китайских ИК тоже паяют, профили там от 7 до 13 минут, и пишут идеальный профиль )))). Вот я и попытался понять, что это такое - ИДЕАЛ, ответ как обычно, нет его, лишь компромисс :du_ma_et: .
Удачи,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 13:52
я на эрсе году в 2003м проходил обучение, меня бесил профиль 27 минут ...
идеальный профиль - это то, что Вы сами создадите на основе имеющихся под себя любимого.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 11:35
Какие рекомендации по расстоянию от верха до платы для 3D диафрагм? Диафрагмы от Термопро.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:48
приблизительно 1 сантиметр или чуть ниже (по удобству) от края диафрагмы до платы
чем ниже, тем эффективнее, но с этими диафрагмами и так голова высоко и все видно.
Внимание !Отверстие в этих диафрагмах должно быть выбрано гораздо больше чипа!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 17:30
То есть, выбирать на размер больше. Видимо это из-за того что пятно ик излучения имеет форму круга? Как бы вписать квадрат в круг?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 18:09
не заморачивайтесь, круглая диафрагма квадратный пучек тепла не выдаст :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:31
День добрый.
Вообщем нужен профиль или совет.
Нужно сделать реболинг PlayStation 3. На чипах огромный радиатор (металлическая пластина). На первой (трупик) начали по стандартному профилю недогревает, в ручшую шары по вылазили да и потом села по моему неахти. Щас другая уже клиентская... Здесь ошибок нельзя допустить да и подопытных кроликов нету.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:40
что значит не догревает ?
железяку снять !
вручную низом добавляем больше, так меньше греем чип
можно вообще перегревая аккуратно низом снять почти не используя верха
вообще, эти большие чипы страдают часто просто от нагрева, поэтому стараемся перемещать баланс нагрева на нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:54
железяку снять !
Вы не поняли "железка" это верх чипа
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... kPj_NMcMLV
В теории то понятно как его снять, а на практике на трупе попробовали не очень получилось. С мелкими вообще проблем нет. А вот с этими... Я про то нет-ли какого нибудь готового профиля для таких случаев?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:02
нагреваем
снимаем
на ютубе куча роликов про это
хотя можно и не снимая, но перегревая низом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:14
нагреваем
снимаем
Окей попробуем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:29
железяку снять !
Эта железка тоже снимается Google . Только Аккуратно!!
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:14
На сайте обновлено приложение ТЕРМОПРО-ЦЕНТР
Версия 2.403 18.02.2015
- улучшен алгоритм работы на старте пайки для ИК2-10АБПро;
- улучшен алгоритм работы в режиме групповой пайки;
- внесены изменения в алгоритм работы прайки по профилю;
- добавлена возможность подсветки линии допуска для профиля платы;
- добавлена возможность "быстрого" перехода к охпажденю платы при пайке.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 19:44
Приветствую, пополнил ряды операторов ик-650. Для понимания процесса мучаю платы от хбокса 360. Клиентские ждут, когда опыта наберусь. На псп стрит ребол не стал делать, пропаял с флюсом, удачно. А вот с платами бокса 360 неудачно, кондеры из под фольги кипят, на чипе из под кристала шары лезут и на текстолите вздутия образуются, по профилю отпайка безсвинец (платы от прижимов кривые, после отпайки выравниваются, что несомненно радует). Думаю что на низ упор делать нужно, но пока не разобрался как правильно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:43
Всем привет! Стал обладателем полного комплекта. Станция просто изумительная! Разработчикам респект, отдельное спасибо Владе.
За пару дней обкатал. Уже поставил три чипа. С одним накладка вышла, правда. После установки, получил вечный ребут без изо. Перекатал на свинец и все заколосилось )
Работал по профилям с комплекта программы. Отреболил только профилем, любезно предоставленным ребятами из Ресет-Сервис (не реклама, просто заказывал станцию у них)
за что им огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 18:18
Тем, кто установил Windows 10 и не работает драйвер USB to Serial Profilic 2303 (USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300)
[Code 10]
Profilic_Win8_x64_x86.zip [87.12 КБ]
Обновлять в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 22:24
Максим поделитесь профилем для сушки чипов,Термостол НП 34-24 ПРО
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 22:28
все просто
руками набрали температуру 100 - 120 С на любой из А - Б каналов
и включили :men:
чип кристаллом вниз на плиту
от 3х до "не жалко" часов
я сушу на старинном китайском столике. станция постоянно занята
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 10:22
термопара прямо на стол. на ней показатель 185 гр на столе выставлено и показывает 200 . на запасной термопаре тоже самое. это нормально? стол 34-24
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 12:36
да
стол покрыт черным материалом, Вы не сможете прижать к нему идеально датчик
если отодрать покрытие (не нужно этого делать) и приложить к голому металлу - тогда получите реальную температуру
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 19:10
спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 07:20
Доброго дня. А кто нибудь пользуется столом от термопро С неродным верхом? При какой температуре сверху платы лучше стартовать верх? Кварц 500 вт, управляется трм 151. Пока остановился на 160 градусах. Профиль низа из стандартных, которые использование фена подразумевают. Немного допилил чтобы температура сверху платы не убегала за 180 градусов
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 10:42
можно даже софт термопрошный заставить Вам в этом помогать :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 12:18
Это как это? Датчик подключен к трм, низ работает по своему профилю.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 12:31
скайпом голосом вечером
если у Вас низ 34-24 с каналом
max21.work
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 02:28
Максим,вы паяли сокеты 1155 на ик650+3д+нп34 24 ?
Использую обычный профиль "пайка без свинец" плата после пайки выглядит ужасно будто в печи побывала,может и пузырями пойти
Дайте дельный совет,что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:29
я редко сажаю сокеты
но ни разу проблем не было
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 14:33
Буду экспериментировать дальше :-)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], fmp, Google [Bot], Yandex [Bot]
