Текущее время: 25 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 22:28
Подскажите, чем можно заменить HY5DS283222BF-33 128M(4Mx32) GDDR SDRAM 300МГц, питание 1.8В
Нашёл такие варианты (и вопросы по ним):
1) HY5DS573222FP-33 256M(8Mx32) GDDR SDRAM 300МГц 1.8В - отличие в вдвое большем объёме: будет ли работать? И как будет работать - по прописанному объёму в видеобиосе (64МБ, 4 чипа), не видя "излишки" памяти? Вообще, как я понял, такие видеокарты бывали и со 128МБ памяти - наверное, если отредактировать биос, задав 128, оно должно полностью заработать? (программатор есть, программки для редактирования нашёл и опробовал - пытался заставить работать видяху, "обрезав" в биосе размер памяти, но не "прокатило" - однако, картинка артефактов на дисплее менялась))
2) HY5DU283222AF-33 128M(4Mx32) GDDR SDRAM 300МГц 2.5В - отличие, при прочих равных, лишь в напряжении питания. Вопрос - будет ли работать эта память при пониженном до 1,8В питании, или 100% нет?
Благодарю за внимание, и прошу не сердиться, если мои вопросы вдруг покажутся совсем ламерскими :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 08:55
Память большего объема можно запросто ставить вместо меньшего.
Ничего править не надо. Чтобы получить больший объем должен прежде всего нужна поддержка по железу а уж потом по софту.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 06:52
Заменил на память бОльшего объёма, вот что получилось - viewtopic.php?f=232&t=105043 - есть какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 08:41
Не один раз делал такую замену, проблем не было.
Одно скажу — снимать память феном ещё ничего, а вот ставить у меня не всегда входило. Стал ставить на станке, всегда хорошо получается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 15:27
Снова сдул всю память, и пробовал по одной, просто прижимая к плате - 2,5Вольтовая память HY5DU283222AF-33 запустилась наравне (с такими же артефактами) и со старыми чипами, и с новыми на 256 (напомню - они на 1,8В). Разумеется, не факт что она будет корректно работать во всех режимах, но по крайней мере при 1,8В она не "труп".
Зы. Интересно, как оно нынче по группам делится/маркируется? Научились делать с жёстко заданными параметрами, или как у нас при совке было - изготавливалась партия, тестировалась некоторая выборка, и по тестам присваивалась группа? (и многие "особи" из этой группы вполне себе оказывались работоспособными при бОльших параметрах - например, в школьные годы была халява брать тиристоры КУ201 100В группы, и бОльшая часть из них после "отбраковки" на 220 через лампочку, работали долго и счастливо во всяких цветомузыках и регуляторах). Сорри за ОФФ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:56
Значит, мой случай - исключение из этого правила. Либо я упустил что-то значимое при сравнении даташитов :du_ma_et:
Видяху "поднял" - с памятью HY5DU283222AF-33 128M 2.5В
А вот память HY5DS573222FP-33 256M 1.8В не пошла, жестоко артефачит, причём весёленько так - как цветомузыка разноцветными моргающими квадратиками с фрагментами символов по всему экрану (заместо надписи белым по чёрному в левом верхнем углу типа "бутдевайс не найден") :dan_ser:
Подробнее опишу попозже в теме viewtopic.php?f=232&t=105043
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
