Текущее время: 02 май 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:53
Интересный случай с этим аппаратом-пищит 7 раз на отсутствие проца.
Состав:Core i5
PCH HM67
мУЛЬТ NCPE795PA0DX
Видео N12P-GE-A1.
Все питания поднимаются,кроме CORE проца,там стабильный ноль...Что делалось-замеры всех основных питаний,прошивка BIOS ,замена шим процессора ISL95831,замена всех ключей по Core,на всякий замена танталов под сокетом,в итоге замена PCH.....
И вернулись к началу,пищит 7 раз.....
Проц естественно,подкидывался (2 шт)...
Неужели,сокет????? вроде попадались отвалы на деллах
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:08
VR_on 3v
Alert# 1.03v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:11
Питания Vin и VDD в норме
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:19
На шине SVID шевеления есть? Помнится в подобных случаях и мульты чудили (la-6901)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:44
Нечем глянуть,тестером 0.95v,но както неправильно туда тестером тыкать.....
Сокет пропаял,покачал)))) а ему пофиг
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 18:11
Был поменян мульт,еще раз ключи и шим,безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 18:48
SVIDDAT и SVIDCLK звонятся до порца,ALERT# звонится с сопротивлением 45 ом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:02
Вобщем,нашел подтягивающий резистор по дате был в обрыве (это к слову о качестве компонентов.....Теперь,мля,пищит 3 раза-пошел постку паять
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:35
Мда,не постится эта скотина,завтра буду опять мост менять.....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:49
На 3 бипа был- поменял hm67на hm65 все раб.
hm76 завелся но не видел hdd и cdrom.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:53
Я как-то ставил HM65 вместо 67 вроде на HP ENVY,так получил кз по питанию моста.........Есть еще один новый 67,завтра попробую поставить,хотя,может,недосел просто
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:55
Шо было под рукой :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:13
на три бипа на таком аппарате был косяк с мультом, причем 2 новых, не завелись именно так.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 00:10
Мульт обратно перекинул родной,решилось все заменой HM67 на HM65,поставил с асуса к53,не пришлось даже чистый ме шить...)))))
Мораль сей темы-когда чувствуешь ж0п0й что чипы не виноваты-внимательно осмотри всю плату,ведь достаточно было найти этот резистор и заменить его)))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 19:47
А резистор этот где стоял?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:54
что, и LAN работает? я как то помню что после такой замены сетка изчезла
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:58
3 бипа это по порядку сначало биос потом хаб(лучше ставить 65),потом мульт.И не забывать подкидывать платку с датчиком хола(рядом с правым динамиком)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:13
M-E(Isaak Iosilevich) писал(а):
(лучше ставить 65)
чтобы сетька пропала? :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 19:44
DQ15 Discrette Nvidia
48.4IE07.011
10260-1
дочерняя плата:
DQ15 TI IO Board
10737-2
48.4IE15.021
заменен хаб HM67 на HM65 - сетка работает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:46
Почетный Мастер
5 копеек: платка эта имеет значение только при старте от АКБ - без нее lid# будет активный (на матрице, соответственно, нет изо). При включении от БП на лиде болтается около 1v5, что, оказывается, достаточно для "1". Часто приходят эти аппараты после третьих СЦ без платки с Холлом - тогда просто подтягиваем к 3v3.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 07:34
работает.
чего ж ей не работать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 11:06
по поводу включения от б.питания,я про-трахался честно скажу 2 дня,без этой платки не включалось юсб что рядом с конектором питания и не быдло подсветки.Сдуру поменял из-за этого 2 раза хаб и 1 раз мульт,не выдавились команды на мульт.Как только установил все в порядке стало.НАПОМНИЛО DV9000 где не было изо без платки хола на радиаторе :) включал и так и та с батой и без.Появлялось изо и пропадало ,на блоке питания остовалась подсветка
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 11:53
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
работает.
похоже что да, перепутал с другим случаем, когда что то сидит на USB, HM65 имеет меньше USB портов чем HM67
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 18:37
3 beep на 2ух последних аппаратах вылечились заменой TUSB7320 на доп. плате
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
