Текущее время: 18 май 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Проблема с HP Pavilion
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 01:11
Подскажите, плз. У меня ноут HP Pavilion dv9035nr, сначала не загружалась винда(незнаю почему), винду переустановил пожила день и опять накрылась, теперь вообще не устанавливается, в конце установки выдает ошибку и все. Помогите, плз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 02:28
На каком моменте и какую ошибку выдает? Для начала проверь винт на наличие BAD секторов, затем на работу его с материнской платой, какой нибуть утилитой. зависит от производителя хрда.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 02:48
Сначала уже после установки, после перезагрузки, а сейчас уже после первой перезагрузки в процессе установки.
А какие есть утилиты? И как проверить жесткий?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 03:11
Я бы винтом не ограничился, а так же проверил память,процессор(маловероятно)
В простейшем варианте проверяется методом замены.
Аргумент : нет возможности малоубедителен - не берись, иди в СЦ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 03:44
В том то и дело, что в СЦ мне сказали, что не ремонтируют мою модель ноута...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 06:58
Ты бы хоть координаты свои указывал, может и порекомендовали куда обратиться. Сервисные центры тоже разные бывают.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 02:48
я живу в казахстане, г. Алмата. есть варианты?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 09:47
На наличие BAD секторов можно воспользоваться программой MHDD, в ней же можно посмотреть параметры SMART жесткого диска. Для диагностики контролера материнской платы с винчестером, воспользуйся утилитой от производителя жесткого диска. Какой фирмы винт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 13:59
В казахстане в Алмате сервис центров просто КУЧА
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 14:00
список компьютерных фирм http://alfa.kz/saler/
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:23
Можете обратится сюда, наверняка помогут проверить HDD:
Юрий Титов
Сервис-Центр "Компьютерная техника"
Центр восстановления данных
Казахстан, г. Алматы
пр. Абая 61, тел. 8-727-2924462, 2924488
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 16:49
если не ставиться винда.то первым делом проверяется память.нет возможности.ставь по одной.контакты почисти на памяти резинкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 08:20
Фирма Fujitsu, где взять программу MHDD?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 08:31
Знаю, что куча. Я звонил многим и ходил, говорят, что именно мою модель ноута не ремонтируют HP Pavilion, нет комплектующих и заказать не могут.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 13:20
Вбей в гугле в поиск
MHDD
Victoria
Vivard
впринципе любая из трех программ поможет проверить твой жесткий. К MHDD доверия больше, но на новых машинах не видит жеский диск, в таком случае пользую VIVARD
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 13:22
а проще зайти в биос и там выбрать диагностику - hdd - enter.
и через час узнать рабочий винчестер или нет.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
