Текущее время: 26 ноя 2025 08:25
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 00:26
Ноут по кнопке включения 2 секунды крутит кулер, далее останавливает, изображение не появляется, лампочка питания горит. Прогревы микрух равномерные. Основные питания есть, VCC_CORE есть, нет IGFX_CORE.
Выключается с кнопки нормально.
Зарядка аккума идёт.
звуков без ОЗУ не издаёт, пост-карта кажет 00.
И похоже нет обмена SVID, смотрел на CPU-VRM (ISL95836HRTZ-T).
Грешу на биос или проц...
Или чего недопонимаю?, прошу сильно не пинать чайника))))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 00:32
А есть у кого расположение элементов на Ramos-14 ?, вслепую устал лазить.......
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:40
Померял - обмен на биосе есть.........
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:10
Плата BA41-02176A PIOTEK
Ramos rev.1.0
Есть схема, могу поделиться, нет расположения элементов... :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 10:50
Отдал всё в ремонт, сказали решилось прошивкой, видимо биоса..........
Прикладываю схему, может это и не совсем то, но у меня всё совпадало.
Комментарий к файлу: Архив со схемой Ramos 14/15
53c19a05716a7.zip [721.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:42
Спасибо схема помогла.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 15:07
помогите пожалуйста отключить графику на этой плате графика 216-0842000 10ом на графе .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 15:40
помогла чисто отключение питания на графу
