Текущее время: 22 апр 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Asus N53Sv упрямый.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 21:56
N53SV Main Board Rev: 2.0 P/N: 60-N1QMB1500-D14 (2 слота под оперативную память, видео GT 540M 1 GB, есть USB 3.0) Доброго времени суток , Ради принципа хочется его доделать после другого сервиса. 3 месяца не отдавали его клиенту , не могли понять в чем дело в другом сервисе, Разобрал , реакции на кнопку нет , индикации заряда нет , в общем нет ничего . Из напруг на плате 0,73в в 19в цепи . Начал по порядку - 1- неисправны входные мосфеты- заменил парочку - 19в появилось везде, ничего не греется, на дросселе дежурки(3в)свист- напруг нет , тыкнулся в мульт - в коротком - ITE8572E заменил , но на дросселе 3в все равно сопротивление было 4,5Ом, снял дроссель и подал 3,3в от лбп , сетка закипела - поменял сетку- сопротивление стало нормальным - решил запустить - индикация запуска есть,дежурка 3в и 5в в норме без просадок, индикация зарядки есть , На всех дросселях нормальные напруги ( питание юга, видла , мульта, чарджера) кроме 1 единственного - питания видеочасти Интел коре ай 5 проца( не уверен , что при нвидии на борту оно должно присутствовать . флешка прошита рабочим дампом . Что имеем после манипуляций - автостарт при включении адаптера, с кнопки не выключается , изо нет . Ноут не был залит, ударен, все произошло само по себе, вероятна версия с перегревом - система охлаждения с жутко огромным валенком.При автостарте поднимаются напруги, греются все чипы включая проц , но заметил одно но- без системы охлаждения все нагревается до красна и вентилятор даже не пытается завестись ( вентилятор подключен в момент запуска а сами трубки нет) .Но так как мульт поменян , от нечего делать поменял все шимы- проца, видла , клокер , очень сильно грешу на хаб интел 65 , но менять его не на что ..( нету мыслей ни у кого ? Моя версия поломки- прилетело в сеть - вышибло хаб - хаб утянул мульт который уволок дежурку .
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53Sv упрямый.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:25
как бы хаб махнуть не мешало бы, благо они копеечные
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:17
Такой вот снова дебильный вопрос - генерацию щупать нечем , но на кварце 0,20в, бывает колеблется до 0,17, речь идет о кварце хаба , а не должно ли там часом быть 1,7в ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 19:33
Для тех кто недопонял - если не использовать осциллограф а мультиметр и тыкать в выводы кварца )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 19:57
Там осциллографом с делителем 1:10 смотреть нужно, а тестером там вообще делать нечего.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 10:47
Это для совсем безвыходных ситуаций - вот ради интереса взял сегодня 2 исправные платы - потыкал в кварцы на юге - на обеих около 2в , а на плате с неисправным югом 0,63 ( на такой же плате) .. выводы какие никакие но можно сделать ))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 15:51
1. плата дате картинку даже со снятым видиком с проца. по крайней мере у меня давала.
2. хабы таки нежные. менять как минимум на б\ушный дял проверки
3. дохнут шимки проца. сравнивал разные ревизии плат - на последних ооочень поэкономили на кондерах.
ну както-так :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 17:10
у меня тоже самое было было КЗ в мульте заменил мульт подал питание дырка в сетевухе образовалась.... заменил сетевуху... при подаче питания включение греются чипы чуть чуть... проц видяха и хаб... питания все присутсвуют... я так понимаю мульт опять под замену? и смотреть хаб? подскажите?
