Текущее время: 05 мар 2026 20:25
 Заголовок сообщения: ищу биос Ares gp3w
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:34
ищу биос Ares gp3w
ms-model:AGP30
мать DA0PB2MB8I0
слил старый, залил с фтп пакарда- не включается
слитый у меня 1 мб, а с фтп 2.3 мб
и ещё, мой слитый обратно не заливается- пишет ошибка бла бла
ссылка на то что слил https://yadi.sk/d/ck7U5u7rc3omy
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос Ares gp3w
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 22:40
пробуйте этот Packard bell easynote model: ares gp3w mainboard: quanta PB2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 23:59
finkotbar писал(а):
пробуйте этот
..Константин, унего там "очков" не хватит...
..пусть туда шлепает...все что нужно - там есть..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 00:48
finkotbar писал(а):
пробуйте этот
Миш!
я ж говорю, я там брал, на фтпшнике пакарда. с ним нет включения, а со старым он включался
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:07
>Миш! я ж говорю, я там брал, на фтпшнике пакарда. с ним нет включения
Вы прям *.exe чтоли вшиваете в 1мб флешку?) А распаковать не?
Ноги почистите/замените флешку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:42
Видимо не так распаковал, спасибо. Вечером попробую
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 20:29
Спасибо огромное. действительно не так распаковал. залил ваш - всё включилось. но проблема первоначальная не решилась. Ноут включается, стартует, грузится, но работает как по секундамеру 1 минуту 4 секунды. при простое в биосе тоже самое.
его заливали давно кофем. потом сдохло видео. поменял. естественно на время работы перед перепайкой не проверял. перепаял. а тут такое. может встречал кто?
ещё вентилятор дергается. но чипы и проц холодные.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:03
comis писал(а):
...вентилятор дергается...
...но, не крутится?
Тогда, может вырубаться из-за отсутствия FANSIG (можно проверить, разорвав +5V_FAN, и подав 5В на вентилятор принудительно - т.е., извлечь его "плюсовой" провод из разъёма и подать на него питание)...
СмотрИте, почему не крутится. (схема доступна)
Сигнал THERM_ALERT# также проконтролируйте...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 01:31
тагансити писал(а):
...но, не крутится?
THERM_ALERT# 3.4 вольта всегда, а вот vfan скачет постоянно, из-за него и напряжение на вентиляторе тоже пляшет. 5 вольт в норме.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 03:11
comis писал(а):
THERM_ALERT# 3.4 вольта всегда...
THERM_ALERT# - это сигнал на включение вентилятора. Стало быть, он у Вас и не может включиться...
Возможно, потому и вырубается (ИМХО, из-за отсутствия FANSIG, в конечном счёте)...
Как проверить версию - уже указал. В конце-концов, посадИте THERM_ALERT# на "массу" и посмотрИте, будет ли вырубаться...
P.S. Не цитируйте всё подряд - трёхэтажные посты становятся нечитабельны!!!
Лень сначала отредактировать цитату - вообще не цитируйте!..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:04
comis писал(а):
[s]Миш![/s] Михаил или Фрекауцан Михаил(дядьмиша)...я ж говорю, я там брал
....мы не ровня...держи дистанцию...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:07
ИзвинитЕ, Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Сажал THERM_ALERT# на землю, вентилятор крутится на всю. и вытаскивал 5ти вольтовый провод из разъёма и подавал на него 5вольт- соответственно тоже крутится на всю. но вырубается всё-равно, ровно через 1 минуту 4 секунды
от чего VFAN зависит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 17:32
comis писал(а):
Сажал THERM_ALERT# на землю...вытаскивал 5ти вольтовый провод из разъёма и подавал на него 5вольт...
Это почти одно и то же.
VFAN - вход управления вентилятором. По схеме видно, что управляется он мультом...
THERM_ALERT# - аварийный вход управления (включает вентилятор на всю катушку).
Поскольку Вы выяснили, что FANSIG (и THERM_ALERT#) тут не причём, можно предположить:
- неисправность термосенсоров (U7 - проца, U27 - видюхи)
- неисправность шины термосенсоров
- неисправность мульта
- неисправность видика
- неисправность проца
Поскольку, Вы видик меняли - смотрите в сторону видика и шин (возможно - недосад, залипуха на шинах, снесли чего)...
ИМХО, вырубать может мульт (по отсутствию сигналов с термодатчиков), либо SYS_SHDN#.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 22:14
забросил его. теперь взялся. всем спасибо за помощь. откатал на свинец и всё норм
Зарегистрированные пользователи: aprel_wolkoff, Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
