Текущее время: 16 апр 2026 02:10
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 22:59
На сайте Acer драйвера на 64-битную версию. Три диска втыкал "Windows 7 SP1 64-bit" сейчас.
Два из них только что записал на болванки.
Сначала внизу проходит белый прогрессбар, далее фраза Starting Windows ...
А затем на черном экране виднеется слабовато фраза
(с) Microsoft Corporation
Собственно на этом всё. Windows 32-bit без проблем проходит этот этап.
Загружался на комп также и с LiveCD таких как "Hirens 15.1"
и "Win7 by xemom1"
HDD сегодня заменил, т.к. у прежнего Виктория показывала SMART status - BAD.
Как быть ?..
Aspire 5560G Model: MS2319
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:28
ставил на выходных себе на стационар правда с флешки,ну падло долго ставилась,но поставилось.сначала внизу полоса прошла,потом появился курсор и висел наверно минут 10,потом дальше пошло.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:29
там ещё в биосе переключатель есть.а проц какой там?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:58
Процессор: AMD A6-3400M APU with Radeon(tm) HD Graphics
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 08:41
Это конечно может глупо звучать, но с таким недавно сталкивался, правда ноут был старенький, но проц поддеживал 64 битую систему. Так вот, проверь свою оперативку. Правда на смарт не ругался ноут, просто тупо не доходило до выбора установки системы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 20:48
а разве процессор A6 такой уж святой? загляни в раздел купипродай, спрос и предложения на них стабильны, прям как на семейство ql/rm,
а еще можно лив сиди опенсофтовский, например линуксовый 64 битный, в ассортименте попытаться запустить!
или хакинтош какой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:32
У меня сразу 2 таких платы. Первая клиентская, был заменён жесткий, т.к была куча бэдов. Мастер поменял жесткий, установил винду 64 бит, драйвера. Естественно перезагружал несколько раз. Всё было в норме.
Клиентка вернулась через часа 4, с проблемой "не отключается до конца", т.е. при выключении горели индикатор на кнопке вкл и на на лицевой панели, крутился вентилятор, выключался с кнопки. При этом на новом жестком G-sensor имеет значение "1". При перезагрузке происходит зависание на фразе "завершение работы". При установке винды 64 бит либо зависание на "Сначала внизу проходит белый прогрессбар, далее фраза Starting Windows ... ", либо на конечном этапе установки в зависимости от того какой пункт включён в биосе "integrated", "switchable". Дистрибутивы разные пробовал, все проверены, 32 бита ставится без проблем, выключается и перезагружается корректно.
Биос шился из под винды и на программаторе, разные версии пробовались. Жесткие разные. Процы 3 шт. и А6-3400м и А8-3500м. Всю периферию отключал. Видео отключал и снятием питания и даже физически снял (до видео доколупался еще до того как выяснилось что 32-бита работает нормально). В итоге заменил FCH (на своей плате).
По питаниям никаких отклонений не выявил, ни по номиналам, ни по пульсациям. У меня осталось подозрение только на сокет, но свою плату я не собираюсь дальше делать и так сойдёт, а вот если клиент даст добро, то на его плате проверю. Почему думаю на сокет - на клиентской плате СО как-то не естественно изогнута, но клиент в отказе. А моя плата точно после удара, на одном из кондёров вмятина глубиной в 0.5 мм и проц после защелкивания и отщёлкивания с трудом выходит из сокета. Единственное что смущает, что если обрыв под сокетом, неужели во всех 3-х случаях оторваны одни и те же пятаки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:37
Память тоже менялась
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:41
Такая же проблема. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:12
Не выключение бука иногда происходит из-за неправильно установленных драйверов сетевого адаптера,
но для начала скопируйте данные клиента куда нибудь, потом нужно полностью очистить диск либо чз Acronics DD, или diskpart встроенная утилита при устновке системы и потом начать установку заново обычно помогает
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 01:02
Для чистоты эксперимента хорошо бы установить систему из Recovery раздела.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 09:12
Проблема аппаратная. Ставили и официальный образ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 12:08
Попробуй прошить биос программатором. Была подобна ерунда только а самсунгом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 12:54
Шито-перешито
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:29
Официальным образом является Recovery раздел.
Вы из него устанавливали систему?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 23:08
Из за чего бэды какой показатель СМАРТ подводит, тест чтения записи как?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 00:05
Собственно на этом всё.[/i]
Слушай,сегодня был точно такой же ноут, но правда при установке выпадал синий экран. Все решилось заменой проца. Попробуй, может проц у тебя просто до кондиции еще не дошел?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 21:18
С такой ситуацией знаком - там уефи невыключаемый, винда ставится в уефи режиме, но на винте разметка мбр должна быть.
Решение на ютубе было - чистый винт, или затереть первые пару мегабайт нулями (или наоборот создать разделы базовой разметкой - не помню)и устанавливать не сборку, а с чистого образа. Когда будет стандартная надпись - нажать на любую кнопку для запуска установки с диска - ничего не нажимать, установка пойдёт сама в нужном режиме.
Как то так - сам попробовать не успел, благо диск не полностью умер - склонировал раздел восстановления и через восстановление раскатал систему.
С 8 пока решения не знаю, возможно всё так же.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:14
Watch on youtube.com
http://www.tomshardware.co.uk/forum/822 ... gs-restart
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 08:22
Очень познавательно, но мне непонятна логика установки вин7 (а ставят обычно её) - на GPT раздел.
Это вообще кмк какая-то дурь.
Но впрочем, каждый сходит у сма по своему. :-)
