Текущее время: 11 апр 2026 17:55
 Заголовок сообщения: непонятная деталь в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:16
Доброго времени суток.
Хотел поставить оперативную память в ноутбук, открыл крышку - и выпала вот такая интересная штука, подскажите, куда ее поставить обратно?
 Заголовок сообщения: Re: непонятная деталь в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:02
Так по наклейке жёлтой и ориентируйтесь, как стояло. думаю ничего страшного не будет, если её вообще не использовать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:37
т.е грубо говоря, необходимо снять нижнюю крышку?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:10
не желайте от этой машинки космических скоростей после добавления памяти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:21
просто работаю, на "типо" секретном заводе...
и ноутбук мне дали по большому блату, так то ими нельзя пользоваться, а этот официально с инвентарным номером.
но пока, использовать ее кроме как печатную машинку плохо получается(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:22
мы это типа не заметили :men:
но машинка почти идеально надежна
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:32
Это похоже на самоклеющийся радиатор от севера. без него будет работать. У него где-то по середине должен отпечататься квадрат от приклейки к чипу. Если так то клеить можно не разбирая весь бук. Только термоклей нужно будет купить а подсунуть можно и через открытую крышку.
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
