Текущее время: 11 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Packard Bell TK85 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:18
Packard Bell TK85
Платформа LA-6582P Rev 1.0
Нет изображения.
Поставил заведомо живой проц P6100, память.
Напряжения на катушках:
PL29=0,73V, PL46=3,38V, PL47=5,02V, PL30=1,83V, PL38=1,08V, PL40, PL41=0,85V, PL10=0,89V, PL32=1,53V
Генерация на X1 есть, на Y2 проверить не могу (мой осциллограф не пролазит по параметрам), на Y1 генерации нет.
Y1 14,3МГц, полоса у моего осциллографа 20МГц, по идее должен видеть. Замена кварца с такой же мамки-донора, как и замена U3 (оттуда) не решила проблемы.
Напруги на кварце XTAL_OUT=1,44В, XTAL_IN=1,56В, после замены U3 9LVS3199AKLFT на SLG8LV597V упали до 0,6V но генерации не появилось.
Тупой вопрос, на какой ноге флеша смотреть обмен с мультом? У меня всплеск на 5 ноге виден при включении.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 15:26
Какую флэшку смотрите. По схеме у вас две флешки стоит.
Если на кнопку реагирует, значит с мультовым флэшем, скорее всего, все нормально. На U18 на 8-й ноге питание есть? на 5-ой ноге обмен есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:15
Смотрел как раз U18, питание есть.
Сейчас посмотрю вторую...
Мне вот непонятно с кварцем Y1 ситуация. Конечно осциллограф у меня детский, менять буду, но он должен был увидеть генерацию. Ищу что-то подобное, чтобы посмотреть генерацию, чтобы знать на кого грешить, осциллограф или кварц/U3.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, Yandex [Bot]
