Текущее время: 21 ноя 2025 07:29
 Заголовок сообщения: TPS51123 vs TPS51125
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:34
Нужно заменить в Aspire 5740G RT8223BGQW (DS=), прямой аналог вроде бы TPS1123.
Такой в наличии нет, есть TPS51125.
Читал-читал даташиты на обе -- так и не понял в чем разница.
Отсюда вопрос - можно ли заменить RT8223<>TPS51123<>TPS51125?
из шитов вытекает что вроде можно....
 Заголовок сообщения: Re: TPS51123 vs TPS51125
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:24
Ага.... Спасибо за наводку в личке, вижу разницу, 18-я нога отличается....
Разница в ENC для 51123 и VCLK для 51125 соотв-но, ннда, в моем случае, видимо, невзаимозаменяемо, ENC используется как S5_ENABLE.
Хотя по схеме значится как 51123_VCLK...
Кто владеет схемой на JV50-CP или JM31-CP - гляньте глазом, ведь я правильно понял, что 51125 не станет по 18й ноге?
У меня Wistron JV50-CP
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:52
Если у 51125 18 ногу подвесить в воздухе (откинуть резистор) 3 и 5 всё равно будут выдаваться. Разница в том, что на 51123 по сигналу на 13 ноге включаются LDO выходы, а на 18 ноге силовые, с 51125 по 13 ноге будут включаться все питания.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:58
На мамке DA0ZE6MB6EO Aspire One AOD257. Поменял RT8223 на TPS51125, отрезав 18 ногу. 3 и 5 вольт появились и ноут работает. Но греютя катушки и сама шимка градутов до 75, даже в дежурке. Форма импульса на катушках нормальная, возбуда не видно. Подскажите, это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 11:51
Нет, не нормально
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:41
Спасибо. TPS51123 уже в пути.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:00
День добрый! Помогите плз советом... HP-635 (661339-001) шим TPS51123RGER. Не включается, нет реакции никакой на кнопку включения: отсутствуют напряжения 3.3 и 5??? после попытки включения на 4-х полевиках управления DRV звонятся коротко на выход S (( 3 шимки ставил и на всех одна и та же картина((( полевики все сменил, ума не приложу куда копать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:03
разряжать плату надо, а особенно затворы, потом уже измерять
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:36
за совет спасибо ((( :du_ma_et: но на выходе нет ни вольта, ничего не греется и никак на вкл не реагирует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 21:00
Доброго времени суток. У меня такая проблема, ноутбук compaq cq 57-375sr плата - cicago что-то там V2, небыло на tps 51123 5 и 3.3 вольта. (схему не нашел)
Ну думал делов то)) Запаял TPS51125 с поднятой 18 ногой, при подключении зарядки стал крутиться кулер, 3.3 и 5 вольт появились, но светодиоды не горят, на кнопку не реагирует и ничего не греется, смутило 9 с мелочью воль на 9той ноге.
Ну думаю подсуну батарейку и с ней гляну. Воткнул зарядку, кулер закрутился 5 и 3.3 вольта есть, и тут опппа, 51125 начала греться, выходные 5 и 3.3 вольта пропали, и просело входное напряжение на 2 вольта.
Начала звониться на КЗ 17тая нога.
Вопрос, почему сразу не стартовала, и почему сдохла при подключенной батарее (мое предположение батарея-убийца)))))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 06:53
а моё - убийца ТС :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:49
Ну возможно и мои кривые руки))) :-)
Вот дальше что делать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 19:11
Сегодня впаял новую 51123, показания такие же как и на старой, видимо не в ней дело
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:22
поставил tps51123 в HP Envy QUANTA U36 DA0U36MB6D0 , работает как родная RT8223PZ
