Текущее время: 11 апр 2026 16:27
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:05
Доброго времени суток !Друзья, помогите советом или у кого какие идеи насчет ноутбука MSI u160mx
1)Зависает сразу при включении экрана с заставкой и надписью "Нажмите Del для входа в Bios"
2)На кнопки не реагирует (Даже кнопку выключения питания теперь)
3)При включении без оперативки - экран не включается, но кнопка питания работает
4)Вставлял другую оперативку (тоже DDR2) - при вкл. экран чёрный кнопка питания не работает
5)Батарейку Биоса вынимал, сбрасывал нажатием кнопки питания и замыканием контактов(разумеется без аккум. и питания) - включается на 2 раз. При первом запуске чёрный экран, при втором - виснет во время появления логотипа, то есть сразу после вкл. экрана
6)Жесткий диск отсоединял. Симптомы те же.
Похожие симптомы нашел в нет-е , но без решений. http://forum.oszone.net/thread-267410.html
Один в один с моим пациентом!
До этого работал нормально( исправный пришел, сам винду устанавливал неделю назад), случилось это вчера в первый раз и дальше ни шагу.
p.s. Программатор не дошел пока…minipro tl866cs
или не в прошивке БИОСа дело?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 20:01
1. Прошить БИОС
2. Заменить 82NM10
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 20:15
А напряжение батареи БИОС проверили?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:53
Привет.
Откинь клаву, и прошить биос сперва.
Также как советую выше проверь сколько выдает батарейка биоса, если ниже чем 3в ее менять.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:58
Биос это, недавно такой делал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 15:09
Целостность USB гнезд и сопротивление на них проверьте, мало ли
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 15:28
пощупайте микрухи периферии: кардридера, сеть, звук, ЮСБ, вебку и т.д. мож что греется?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
cron
